Je ne trouve pas ces resistances
    Intuitif
    Bonjour ..
    Voilà je veux faire un petit circuit et il me faut 5 résistances..
    -1 de 4000 ohm
    -1 de 33 ohm
    -1 de 50 ohm
    -1 de 66 ohm
    -1 de 80 ohm
    Mon problème, je n'arrive pas à les trouver sur un site de vente en lignes, les valeurs se rapprochent mais c'est jamais ça..
    Par ex ici http://www.atlantique-composants.fr/eGold/ c'est où ?
    J'ai envoyé un mil sur le site pas de réponse
    Re : Je ne trouve pas ces resistances
    à moins d'un montage très particulier et précis il faut prendre les valeurs de la série E96 (1%) les plus proches:
    4K => 4,02k
    33 => 33,2
    50 => 49,9
    66 => 66,5
    80 => 80,6
    Toute autre solution ,possible au demeurant, sera ruineuse.
    PIXEL
    à part la 33 Ω aucune n'est de valeur normalisée.
    regarde le catalogue de ton fournisseur , et commande les plus proches dans la catégorie de précision
    souhaitée.
    fais-nous donc voir ton schéma.
    Dernière modification par PIXEL ; 23/05/2013 à 17h39.
    Intuitif
    Merci pour la réponse rapide...Mais " la série E96" ont fait comment pour les trouver ? Par ex sur le site du dessus ? J'ai fait une recherche "y'a pas"..
    Et puis je voudrais savoir comment avez vous trouvez la correspondance, E96 avec les valeurs de mes résistances ?
    luc_1049
    Dans le principe , il faut :
    -essayer de partir sur des valeurs standards de la série xx utilisée dans l'entreprise en tenant compte des tolérances lorsque l'on fait des montages,
    -minimiser le nombre de valeurs différentes peut présenter un interêt pour les approvisionnements et pour simplifier la pose cms afin de diminuer le nb de rouleaux de composants en pose cms si tel est le cas,
    -jouer sur les associations séries pour atteindre la valeur souhaitée, cela permet aussi de faciliter la mise au point s'il faut faire des ajustements.
    Bien entendu il faut que cela soit imposé par le schéma , régulateur de tension précis, seuil divers... sinon prendre la valeur proches.
    PIXEL
    ton appli a-t'elle besoin d'une telle précision ?
    fais donc voir ce mystérieux schéma !
    Intuitif
    Non non je n'ai ps besoin d'une telle précision
    Je veux la série E96 , mais Je n'arrive pas à la trouver..
    Et je n'arrive ps à savoir comment vous faite pour me dire que mes résistances correspondent à cette série ?
    PIXEL
    en lisant la série E96, 5 secondes de gogol :
    http://www.positron-libre.com/cours/...resistance.php
    mais comme le projet est secret défonce , tu devra chercher par toi-même
    gabuzo
    Il suffit de taper "série E96" sur un moteur de recherche...
    Grillé par Mr Pixel
    Dernière modification par gabuzo ; 23/05/2013 à 18h01.
    Je suis Charlie
    pour la culture ces séries sont les séries Renard :http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Renard
    Intuitif
    OK merci ...
  1. [HELP] Comment bien choisir ces resistances? (1/4W, 1/8W,...?)
    Par moontain dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 15h32
  2. comment caluler ces résistances?
    Par invitebab48dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 09h16
  3. A quoi servent ces résistances ?
    Par invite54a4b351 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/11/2006, 11h25
  4. Mais à quoi servent ces résistances ?
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2003, 22h25
