Pic 16f84a-20/p feux tricolor
    scyllalink
    Bonjour!
    bon voilà! je voulais réalisé une petite expérience (une central de commende de feux routiers à base d'un pic 16f84a-20/p)
    le programme est déjà conçue pour le pic 16f84a-20/p, mais quand j'ai acheté le pic en m'a donner un 16f84a-04/p je l'ai programmé avec le programme qui était conçue pour 16f84a-20/p et j'utilise un quartz de 20MHZ pour un pic 4MHZ, j'ai fais des recherches et j'ai conclue que c'était impossible. donc j'ai changé le quartz j'en ai utilisé un (4MHZ) mais ça n'a pas marché . Aucune LED ne s'est allumée. je me suis dis que le programme n'aurait pas d'effet et que le seul effet qu'il auras c'est la vitesse de fonctionnement. ai-je tort!?
    mais là rien ne s'est allumé
    est-ce que un programme conçue pour un pic (horloge 20MHZ) fonctionnera avec un pic 4MHZ
    juju_du_26
    Re : Pic 16f84a-20/p feux tricolor
    Bonjour!
    Oui,normallement ca doit fonctionner quand meme . En étant 5 fois plus lent .
    Maintenant , si tes led ne s'allument pas faut verifier ton montage.
    > l'alim bien a 5v ( sur le pic ) avec la capa de découplage qui va bien .
    > l'entree reset mclr est a .... ?
    > leds dans le bon sens ...etc...
    Dernière modification par juju_du_26 ; 25/05/2013 à 10h38.
    scyllalink
    >Oui l'alim à 5v près (5.17v) normalement c'est bien
    >MCLR à 5v avec le VDD (broche 4 reliée à la broche 14)
    >LEDS j'ai vérifié c'est ça normalement
    pttr que c le typon!? :/ mais je l'ai vérifié et tout à l'air normal
    Si vous voulez bien m'aider je vous envoi le schéma electrique et la photo de mon typon il est facile à vérifié il n'est pas trop complexe
    MERCI!
    scyllalink
    gabuzo
    Il y a d'abord un pb de configuration.
    Code:
    	__config _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    		;bits de configuration :
    		;code protect OFF
    		;watchdog timer OFF
    		;power up timer ON
    		;oscillateur HS (quartz à grande fréquence : 20 MHz)
    remplacer HS_OSC (hight speed oscillator) par XT_OSC arrangera peut-être un poil les choses.
    Ensuite :
    Le condo de découplage (entre 100 et 470 nF) doit être placé au plus près des pattes d'alimentation du pic et pas sur l'entrée de l'alim de la carte.
    Les deux condos après le quartz doivent être reliés à la masse mais si la piste fait le tour de la carte ça doit marcher nettement moins bien. Là aussi faire au plus court pour rejoindre la patte VSS(5) du Pic.
    Je suis Charlie
    scyllalink
    je vais faire ça et on verra ^^
    DAUDET78
    Je ne sais pas qui à fait ce typon ..... mais on cumule toutes les erreurs à ne pas faire ! Et il a le culot de jeter ça sur le WEB ....... alors qu'il fallait le mettre à la poubelle .
    J'aime pas le Grec
    katmai
    C'est quoi la valeur des résistances?
    J'arrive pas bien à voir les couleurs sur les photos.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Tu as les valeurs dans le lien #4
    J'aime pas le Grec
  1. feux tricolores par Pic 16f84a en Asm urgent
    Par marosoft dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 14h25
  2. pic 16F84A
    Par invitee8b146ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 22h26
  3. pic 16f84a
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/05/2009, 21h35
  4. Pic 16f84A
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 09h01
  5. pic 16f84A
    Dernier message: 27/11/2006, 19h15
