probleme avec LM324 sur Isis
    anorsitta
    j'essay de simuler un amplificateur LM324 sur isis qui est un AO non inverseur avec Vs=G*Ve et G=R2/R1 dans le montage que j'ai le réalisé normalment lorsque je mets dans l'entrée une tension Ve=0.1 V j'obtient Vs=1V mais lors de la simulation j'aurais Vs=5.63V
    j'espere que vous m'aidez car vraiment je ne comprends pas quoi le pb!
    merci d'avance
    PIXEL
    Re : probleme avec LM324 sur Isis
    il faut une alim négative.
    sinon ton entrée est trop proche de Vdd pour que l'ampli soit dans son domaine.
    (mode commun trop décalé)
    Dernière modification par PIXEL ; 25/05/2013 à 16h18.
    Jack
    PIXEL, rien ne te choque dans son ampli non inverseur?
    @anorsitta: vérifie toujours tes schémas. ce n'est pas comme avec l'orthographe, la moindre erreur et plus rien ne marche
    DAUDET78
    C'est surtout que ce n'est pas un ampli mais un trigger de Schmitt qui a deux états stables Haut ou Bas !
    J'aime pas le Grec
    Jack
    En passant, le LM324 est un ampli op, et c'est tout. Après on peut l'intégrer dans un montage non inverseur si on veut.
    Jack
    N'empêche, il est fort, ce simulateur: 5,63 V en sortie avec une alim de 5V ...
    PIXEL
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    l'est temps que j'aille me coucher !
    anorsitta
    Merci pour les réponses.Mais encore je ne peux pas comprendre ou est ma faute??
    Jack
    Pour passer d'un ampli inverseur à un non inverseur, il ne suffit pas d'inverser les entrées de l'ampli op. Revois tes cours.
    DAUDET78
    Tu n'as pas dessiné un ampli .... mais un trigger !
    Il faut inverser les deux entrées de l'ampliOP
    R3 sert à rien
    Et mettre sur V1 une tension négative .
    Tu as alors un ampli de gain G= -R2/R1
    J'aime pas le Grec
    anorsitta
    dsl mais je ne suis pas bonne en electronique!! Alors je dois utiliser 2 Amplificateurs Lm324???
    DAUDET78
    Citation Envoyé par anorsitta Voir le message
    Alors, révise tes cours ! L'électronique, c'est comme la cuisine ... si tu suis pas la recette, ça merde !
    Non ... un seul !
    J'aime pas le Grec
    bertrandbd
    Si tu reboucles la sortie de l'ampli op avec l'entrée plus tu fais une contre-réaction positive; pour faire un ampli et donc avoir une montage stable, il faut faire une contre réaction négative. En gros tu reboucles ta sortie sur l'entrée - de l'ampli op. Il y a sur le net plein de sites qui expliquent ces montages; n'hésite pas à les consulter
    Bon courage
    bertrandbd
    J'ai fait le même schéma sous Isis et cela donne 4 volts et non une tension supérieure à l'alimentation
  1. Probleme DE SIMULATION avec ISIS
    Par cynekal dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 21h35
  2. problème avec LM35 en simulation isis
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 10h51
  3. probleme avec Isis
    Par invite3a4df44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 13h22
  4. Problème Simulation Isis avec le PIC16F688
    Par *Baby* dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 18h35
  5. Problème de réglage de gain sur LM324
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2008, 19h04
