probléme de liaison rs232
    modherahmed
    dans le terme du projet de fin d’étude ,je suis entrain de faire une carte électronique a base d'un pic 16f877 qui reçoit 4 entrée numérique
    elle commande en sortie 4 relais (non présenter dans la figure) et d'envoyer un sms via un modem gsm GENPRO 20E
    mais j'ai un problème avec la communication série
    besoin de votre d'aide et j'ai pas assez de temps
    merci d'avance
    Dernière modification par modherahmed ; 26/05/2013 à 01h47.
    fabang
    Re : probléme de liaison rs232
    Et c'est quoi le problème avec la communication série?
    On ne voit pas le gnd sur broche 5 du subD9 dans ton schéma.
    Vérifier avec la doc du modem si les rebouclages DTS et RTS sont suffisant
    Tu ne dis pas quel est le brochage du modem et si tu utilise un cordon droit ou croisé.
    modherahmed
    la broche 5 est automatiquement reliée a la masse
    pour la communication serie est ce que le brochage de tx et rx sont suffisant ?
    je pense que le brochage est croisé
    modherahmed
    le probléme c'est que sur ISIS le montage fonctionne
    mais sur la carte réel j'ai pas de transmission de donnée
    DAUDET78
    Citation Envoyé par modherahmed Voir le message
    Regarde la doc de ton modem et voir si il a besoin des RTS
    Tu doit utiliser un câble droit (facile à voir avec un voltmètre. Modem branché, tu mesures les tensions entre 2 et 5 puis entre 3 et 5 . Elles doivent être négatives entre -3 et -12V)
    J'aime pas le Grec
    modherahmed
    entre 2 et 5 j'ai -8.67v et entre 3 et 5 pas de tension (1.1 mv)
    DAUDET78
    Attention ! mesures faites avec le modem branché et sous tension et le câble RS232 ?
    Si oui, tu permutes les fils 2 et 3 sur un des DB9 et tu remesures .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/05/2013 à 19h40.
    J'aime pas le Grec
    modherahmed
    le modem peut fonctionnée en mode 3 fils (tx,rx,gnd)
    les mesures sont faites sans modem
    Dernière modification par modherahmed ; 26/05/2013 à 23h02.
    DAUDET78
    Alors ça sert à rien !
    Je te demande de le faire avec le câble RS232 et le modem sous tension !
    Ce n'est quand même pas sorcier ....... de lire ce qu'on te demande !
    J'aime pas le Grec
  1. Max232 et liaison rs232 problème de communication
    Par invite7b8b47f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/07/2014, 07h32
  2. Problème liaison RS232 ou hyper terminal
    Par invite16cc5264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 08h51
  3. liaison rs232
    Par invitef486b422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h05
  4. la liaison rs232
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 18h01
  5. probléme de liaison entre pic et rs232
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 19h43
