pic problem
pic problem
    soukaina13
    pic problem
    Good morning,
    I have a project about GPS (global positing system) and i realise the circuit ,the GPS receive the data correctly and i use a PIC16F876 for reading data and it's works but this pic sent wrong
    this the programm
    char uart_rd ; // declaration de variable tjrs avant void main ()
    char dta[70];
    void main() {
    while (1)
    UART1_Init(4800); // intialize UART module at 4800 bps
    delay_ms(20);
    if(UART1_Data_Ready()) //if data is ready in the buffer
    UART1_Read_Text(dta,0x0A,1);
    UART1_Write_Text(dta);
    something wrong in the programm pllllz help me it's urgent thank u
    DAUDET78
    Re : pic problem
    On est sur un forum Francophone ..... donc en Français if you please !
    J'aime pas le Grec
    soukaina13
    Re : pic problem
    je réalise un data logger pour la géolocalisation (GPS).
    cela envoi les données via un RS232 vers Le PIC16F876a.
    le problème que ce PIC lit les trames correctement mais l'operation d'envoie s'effectue d'une maniere incorrecte et non comprehensible
    voila le programme en micro c
    char dta[70];
    void main() {
    while (1)
    delay_ms(20);
    svp aidez moi merciiii
    soukaina13
    Re : pic problem
    cette schéma on l'a réalisé par ISIS
    mgduc
    Re : pic problem
    Ou est le MAX232N?
    spown
    Re : pic problem
    Bonjour/bonsoir est sur FUTURA,
    je vois que tu initialises ton interface avec une vitesse de 4800 bit/s, vérifies si c'est la bonne vitesse par defaut du dispostif GPS
    soukaina13
    Re : pic problem
    ça marche mercii a vous tous j'ai trouvée la solution :il faut intialiser "UART1_Init(4800); // intialize UART module at 4800 bps
    delay_ms(20);" avant faire la boucle
  1. Svp j'ai un problem en progarammtion pic
    Par GSOUMA dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 10h29
  2. problem
    Par invitea6f8cdbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2010, 17h55
  3. Problem avec les valeurs de l'EEPROM de mon PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 17h17
  4. Problem lecture PORT A PIC 16f877
    Par invite8d337daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 20h22
  5. problem avec PIC!!!
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 20h47
