Circuit d'émission / réception signal radio
    pwned
    Bonjour a tous
    je m'excuse déjà si ce sujet n'est pas dans la bonne section.
    Voilà mon soucis :
    dans le cadre d'un TIPE ( en classe préparatoire scientifique ) , que j'ai choisis de faire sur le "contrôle à distance" (par signal radio ), j'aimerais pour ma maquette réaliser le petit projet suivant :
    création de deux boites :
    - la première avec deux boutons sur le dessus
    - la deuxième avec deux LED : une rouge et une verte par exemple
    J'aimerais que lorsque j'appuis sur le premier bouton, la LED verte s'allume et lorsque j'appuis sur le deuxième, la LED rouge s'allume et tout cela exécuté par voie radio.
    Le soucis étant que je ne sais pas comment m'y prendre... le signal émit par la première boite doit il être codé ? si oui, comment réaliser ce codage ? par quel composant ? puis comment décoder le signal pour la seconde boite de sorte qu'il allume la bonne LED suivant les différents signaux entrant ?
    voilà mon problème..
    f6exb
    Re : Circuit d'émission / réception signal radio
    Si cela n'est qu'une petite partie du TIPE, je pense que tu peux utiliser le système D.
    Tu prends un jouet télécommandé à 6 francs 6 sous et tu l'autopsies :
    Une commande (par exemple droite) allumera une led et une autre commande allumera une autre led.
    pwned
    oui ce n'est que pour une partie de mon TIPE , mon objectif final serait de pouvoir controler une voiture radiocommandé , faites par mes propres moyens.
    Le problème si je fais sa, c'est que je ne pourrais pas expliquer ce qui se passe , comment c'est réalisé ..
    f6exb
    Tu construis également la voie radio ou est-ce que tu utilises des modules commerciaux ?
    Si 2è cas, lesquels ?
    pwned
    Si je dois les construire, je ne sais pas si j'ai les compétences pour le faire .. que me conseilles tu ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Vue le fait que tu poses les questions, tu n'as PAS les compétences pour mener à bien une telle réalisation.
    pwned
    Du coup, je dois acheter des "modules", il me faudrait quoi pour pouvoir faire ma maquette ?
    louloute/Qc
    Il y a une discussion sur FUTURA, aujourd’hui, de quelqu’un qui veut bricoler une voiture radio jouet en récupérant la partie radio pour transmettre quatre/cinq commandes tout-ou-rien.
    C’est certainement la méthode la plus économique.
    男人不坏,女人不爱
  1. Circuit LC réception radio.
    Par garideau dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2012, 21h44
  2. reception signal radio hertzien
    Par invite6d31834b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 05h35
  3. circuit d'accord pour la réception radio
    Par invite345f46e9 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2008, 12h32
  4. Système d'émission-réception
    Par invite122ffb4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h50
  5. Réception d'émission Radio, Terminale S
    Par invite52d2f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 07h40
