classe de fonctionnement
    invite09104ce0
    Je suis en train d'étudier les différentes classes de fonctionnement d'un circuit électrique, et j'ai trouvé qu'en mode courant il existe juste la classe A et la classe AB.
    Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la classe B n'existe pas en mode courant et existe en mode tension?
    Quel est le rôle du 2eme transistor dans le montage suivant?
    Merci beaucoup
    invitea3c675f3
    Re : classe de fonctionnement
    C'est quoi le mode courant et le mode tension?
    invite09104ce0
    le mode courant et le mode tension sont deux modes de fonctionnement des circuits électroniques, soit en traite les courant à l'entrée et à la sortie soit on travaille avec les tensions.
    invitee05a3fcc
    Tu viens d'énoncer un pléonasme .....
    inviteede7e2b6
    en classe A le point de repos du transo est au milieu de la droite de charge
    en classe B "pure" le point de repos est en bas , le transo n'est pas conducteur.
    un cours de base :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes...%A9lectronique
    invitea3c675f3
    J’ai caressé plusieurs fois l’idée de monter un cours d’électronique avec I, R et P, ne parlant presque jamais de tension.
    Ce ne serait pas si difficile, la majorité des élèves que je connais commencent leur cours sans avoir la moindre idée de la loi d’Ohm (sic !).
    Il y a aussi une classe C qui polarise (si on peut dire) tous les étages de puissance RF et une passionnante classe D qui permet d’écouter en cellulaire, ordinateurs, Ipod, Ipad et les autres Haï… et quelques autres.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Il y a aussi une classe C qui polarise (si on peut dire) tous les étages de puissance RF .
    TOUS ?? pas les linéaires en BLU par exemple
    invite09104ce0
    j'ai pas bien compré ce que vous voulez dire DAUDET78.
    inviteede7e2b6
    tu répond à qui ? et pour quel message ?
    invitea3c675f3
    Bonjour Pixel,
    J’ai vu des mobiles CB/BLU aux fréquences CB. Je crois bien qu’ils avaient un étage de puissance classe C, même en BLU, mais je peux me tromper.
    Faut-il absolument un PA linéaire pour faire de la BLU ?
    invite09104ce0
    Merci pour vous réponses.
    et pour le transistor 2 du montage est ce que vous pouvez me dire son role?
    inviteede7e2b6
    j'au aussi vu des cibistes qui mettaient un "tonton" prévu pour la FM, donc classe "C"
    en sortie d'un TX SSB
    résultat : modulation dégueulasse , "splatters" sur la bande , et TVs brouillés dans tout le quartier.
    la BLU n’étant qu'un avatar de l'AM , sont amplification demande une courbe de transfert LINÉAIRE
    ce que ne peut faire un classe "C"
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par jn2 Voir le message
    on ne peut rien dire sur un shéma qui n'a aucun sens...
    invitea3c675f3
    C’est ce qui me semble : on ne peut faire de la SSB qu’avec un ampli linéaire.
    Je sais que certains ‘Hams’ manipulent le RF comme le Mécano.
    inviteede7e2b6
    certains amplis mobiles bien foutu ont un sélecteur "BLU/FM"
    qui bascule la polar des transos de puissance en "AB" ou "C".
    f6exb
    La classe C sert à la FM, à la CW ou à la FSK (qui est une sorte de FM).
    Dernière modification par f6exb ; 26/05/2013 à 19h41.
    invitea3c675f3
    Je vais essayer de confirmer avec le schéma de mon AM/SSB, mais effectivement, je ne vois pas comment faire de la SSB avec un classe C.
    f6exb
    La ssb est forcément en classe linéaire sinon les petits signaux sous le seuil de cut-off ne seraient pas amplifiés.
    Dernière modification par f6exb ; 26/05/2013 à 19h47.
    invitea3c675f3
    La classe C est extrêmement pratique pour faire un modulateur AM.
    En FM, la classe C n’est bonne que pour son rendement.
    f6exb
    Non car la classe C amplifie les crêtes des alternances positives. Donc les faibles niveaux ne sont pas amplifiées.
    Nom : amplificateur_electronique_005.jpg
Affichages : 105
Taille : 90,1 Ko
    invitea3c675f3
    Ce que je voulais dire, F6exb, c’est que le modulateur AM se fait le plus souvent au niveau des deux derniers étages classe C du PA, au moins dans les CB.
    La porteuse est amplifiée en classe A, puis connectée aux transistors finaux, lesquels sont ’alimentés’ par le signal audio compris entre 0V et 24V.
    En ce qui concerne la FM, la modulation se fait au niveau de l’oscillateur, le reste n’est que de l’amplification. Si on pouvait rester jusqu’au final en classe A, on le ferait. Le classe C a un meilleur rendement mais exige un filtre harmonique.
    P.S.: ça exite encore le courant anodique?
    f6exb
    P.S.: ça existe encore le courant anodique?
    Bien sûr, les amplis OM de l'ordre du kilowatt (ou plus) utilisent des tubes. (4cx250, 4cx1000, 4cx1500).
    Les américains peuvent être encore plus fous.
    inviteede7e2b6
    perso , je suis passé aux tubes soviétique , bien moins chers , et de qualité irréprochables.
    Biname
    男人不坏,女人不爱
    會幕
    席琳·迪翁
    是赤裸裸的
    糖窩棚
    Ooops
    invitea3c675f3
    會幕
    席琳·迪翁
    是赤裸裸的
    糖窩棚
    Ooops
    @Biname : si tu m’expliques ce que tu as écrit, je te traduis mon proverbe.
    Biname
    Google Traduction ...
    invitee05a3fcc
    @Louloute 男人不坏,女人不爱 ça veut rien dire !
    L'homme n'est pas mauvais, les femmes n'aiment pas
    @Biname 會幕
    席琳·迪翁
    是赤裸裸的
    糖窩棚
    tabernacle
    Celine Dion
    Est nu
    en
    cabane à sucre
    invitea3c675f3
    Les traducteurs mot à mot du Net ne font pas toujours une bonne job.
    Nanren bu huai, nüren bu ai.
    Traduction libre : Si les hommes n’étaient pas des salauds, les femmes ne les aimeraient pas.
    La deuxiéme partie de la phrase, après la virgule, est la conséquence de la première partie, avant la vigule. forme tyrès courante dans les proverbes.
    Bjr à toi,
    VRAI et FAUX à la fois !
    Une FOIS le signal HF modulé, SI l'on veut amplifier de l'AM faut travailler en classe LINEAIRE (Donc plus de classe C).
  1. Laser classe 1
    Par inviteb3b9655b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 20h30
  2. Classe gauche vs classe de conjugaison
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2011, 22h57
  3. Classe Cn
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2010, 11h51
  4. classe prepa/classe prepa integree
    Par invitecffa2aed dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/01/2007, 13h26
  5. Classe AB?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2005, 16h39
