Capteur à jauges extensométriques : amplification.
    Roman501
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre de la réalisation d'un capteur d'effort que je vais implanter sur une pompe Doshydro (au niveau du piston), j'ai réalisé un capteur à jauges de contraintes, qui traduit une déformation en un signal électrique.
    Afin d'amplifier ce signal, et de le conditionner, on m'a conseillé de relier la sortie du capteur à un montage pont de Wheastone (monté en pont complet pour plus de fiabilité). Je ne l'ai pas encore testé mais je souhaiterais, en plus, amplifier la tension différentielle de sortie du pont, afin d'avoir un maximum d'étendue de mesure.
    C'est là que je sollicite votre aide, je ne sais pas quel Amplificateur Opérationnel utiliser, ni comment le câbler, mes recherches sur internet ne m'ont donné que une utilisation des AOP pour LINEARISER le signal renvoyé par le pont, et non pour l'amplifier.
    Si vous pouvez m'éclairez sur cette question ou si vous avez une référence à me conseiller, sachant que j'ai pas mal d'AO à disposition, je vous remercie par avance.
    Bonne journée à tous, bon dimanche.
    P.S : Le signal final sera transmis à une carte d'acquisition afin d'être lisible sur l'ordi.
    P.S 2 : je récapitule la chaîne "d'acquisition" : Deformation -> signal des jauges -> pont de Wheastone -> AOP -> Carte , si vous avez des conseils à me donner ou des modifications utiles que je pourrai apporter, ils sont les bienvenus. Merci encore
    remy01
    Re : Capteur à jauges extensométriques : amplification.
    va voir chez Analog Devices, ils y a des amplis spécifiques, si je me souviens bien.
    A+ ....Rémy.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue,
    Il te faut un amplificateur différentiel.
    Selon la résistance des capteurs et la précision demandée, plusieurs solutions sont possibles :
    - simple montage d'un AOP en ampli soustracteur (http://www.electronique-radioamateur...p#soustracteur) ;
    - amplificateur de différence à 2 AOP (http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...e_.C3.A0_2_AOP) ;
    - amplificateur d'instrumentation monté avec 3 AOP (http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...e_.C3.A0_3_AOP) ;
    - amplificateur d'instrumentation intégré (tous les constructeurs en proposent : Analog Device, Linear Technology, Maxim ic... : http://fr.farnell.com/instrumentation).
    Roman501
    Merci à vous.
  1. Jauges de déformation et rotation
    Par AQ dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/08/2012, 22h22
  2. Amplification d'un signal donné par un capteur
    Par invite48e78b77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 14h09
  3. Jauges de Lorentz et Coulomb
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2011, 19h31
  4. amplification capteur effet hall sur port ra4(timer0)
    Par fredelek59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 22h25
  5. Les jauges en électromagnétisme
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 08h30
