Un interrupteur pour des différences de tension faibles
    Auwx
    je suis actuellement étudiant et je dois réaliser un projet dans le cadre de mon cursus.
    En gros j'ai besoin de stabiliser une tension à 5V, et d'envoyer 0V si cette tension ne vaut pas 5V à 0.1V près.
    Le problème vient du fait que je n'ai virtuellement aucune autre tension disponible, donc je ne vois pas trop comment faire, ni si c'est possible.
    Merci de m'éclairer !
    PIXEL
    Re : Un interrupteur pour des différences de tension faibles
    hello ,
    tu stabilises ton 5V à partir de quoi ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Auwx Voir le message
    Ce que tu dois faire, c'est un comparateur à fenêtre.
    Une base de départ http://forums.futura-sciences.com/pr...e-min-max.html
    J'aime pas le Grec
    Auwx
    Si tu parles du composant c'est un convertisseur élévateur CC-CC, si c'est la tension c'est une tension qui tourne globalement autour de 7.8V, à des variations moyennes près. C'est par une batterie qui se charge et se décharge.
    Et merci de la réponse rapide
    Auwx
    Il y a un problème avec le montage : je n'ai pas de tension qui me permette d'alimenter mon AO !
    DAUDET78
    ???? tu peux expliciter ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    avec 7,8 V , c'est jouable, en pirouettant bien le schéma du comparateur.
    Auwx
    Ben j'ai vraiment trois choix de tensions : ma tension que je veux à 5V, une masse et ma tension qui sort directement de la batterie.
    Tropique
    Voir du côté des superviseurs d'alimentation: il en existe une foultitude chez tous les fondeurs, des programmables, multitensions, etc etc.
    L'archétype du genre:
    http://www.ti.com/product/tl7705a
    DAUDET78
    Et bien la tension de la batterie pour alimenter le(s) comparateur(s)
    Et tu mets un pont diviseur par 2 sur la tension à mesurer ...... ou la solution Tropique !
    J'aime pas le Grec
  1. Acide fort et faibles / Bases fortes et faibles
    Par invite060044f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2009, 18h08
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/05/2008, 22h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 20h58
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2007, 15h35
  5. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 17h19
