  • Login:
+ Répondre à la discussion
[Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
  1. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 160
    Je vous propose un schéma d'un détecteur de la valeur de la tension d'une batterie. Le schéma n'est pas inédit, mais vu le nombre de question sur le sujet !
    Le but de ce montage est de détecter quand une batterie au plomb de 12V est chargée (14,6V) et qu'il faut arrêter la charge ..... puis quand elle passe en dessous de 12V et qu'il faut arrêter de la décharger
    NB :
    • Ce montage est adaptable à toutes batteries comprises entre 6 et 24V nominal en changeant la valeur des résistances
    • Les seuils de détection sont réglables en changeant la valeur des résistances
    • La Zener (1/4W ) peut avoir une valeur quelconque (plus faible que la tension a détecter !) . Une diode entre 5 et 7V est parfaite pour une batterie de 12V . La résistance R4 est calculée pour faire passer entre 5 et 10mA dans la Zener : Iz= (Vbat-Vz)/R4
    Le circuit est basé sur un LM311 qui peut piloter une charge qui consomme moins de 50mA (LED, relais ou autres . Dans le cas d'un relais, il ne faut pas oublier la diode de roue libre)
    • Lorsque la tension batterie est faible, la tension sur l'entrée In+ est inférieure à la tension de la Zener, la sortie du LM311 est au niveau bas et la "charge" est alimentée
    • Lorsque la tension de la batterie arrive au seuil Vt+ (équation sur le schéma) , le LM311 bascule et la résistance R3 favorise ce basculement
    • Lorsque la tension de la batterie redescend et arrive au seuil Vt- (équation sur le schéma) , le LM311 bascule dans l'autre sens et la résistance R3 favorise ce basculement
    Le réglage des seuils se fait en jouant sur les valeurs de R1 et de R3 . On peut, si c'est nécessaire les remplacer par des ajustables . Par exemple, dans le schéma, on peut remplacer R1 par une 15K en série avec un potentiomètre de 10K monté en résistance variable (et R3 par une 82K et un potentiomètre de 220K).
    Attention : C'est le couple R1 et R3 qui détermine la valeurs des deux seuils et le réglage d'un seuil réagit sur l'autre .
    Grosso modo : C'est R1 qui change la valeur du seuil Vt+ et R3 agit sur l'écartement des seuils (hystérésis)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/06/2012 à 10h39.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  2. badr-MOB
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    casablanca
    Âge
    20
    Messages
    246
    Re : [Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
    Bon travail DAUDET78 !! Surment sa va aider ...merci et bon courage avec de nouvelles realisation pratiques .
  3. syl3035
    Date d'inscription
    juin 2012
    Localisation
    Rennes
    Messages
    1
    Question Re : [Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
    Ton schéma est très intéressant. Il correspond presque à ce que je cherche.
    Je cherche l'effet inverse, c'est a dire activé la charge que si la tension dépasse un certain seuil (12V).
    La charge serait un relais de forte puissance (220V 30A).
    Peux tu m'indiquer les modifications à effectuer stp ?
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 160
    Deux solutions :
    * Tu mets un relais de faible puissance en "charge" (avec diode de roue libre 1N4004) et tu utilises le contact repos pour commander ton contacteur
    * tu utilises un relais statique (230V 40A) que tu mets entre la "sortie" et le 0V avec, en "charge", une résistance de 470 ohm
  5. mat3453
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    5
    Salut
    Merci pour tous ces renseignements
    Je vais pouvoir me débrouiller avec ca
    • Publicité
  6. dan0347
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    9
    Je désire utiliser votre schéma de comparateur de tensions,
    et de ce fait profiter de votre travail.
    En sortie, je vais monter un relais qui va me permettre d'alimenter un petit moteur CC,
    et en utilisant les contacts R/T inverser le sens de rotation.
    Malheureusement, je n'arrive pas à calculer les éléments, 'est pourquoi je vous demande de l'aide.
    J'utilise une zener 6,4v, donc R4 = 1K
    Je désire une coupure basse à 12v et une haute à 14,5v
    Qu'elle est la valeur de R1 et R3 ?
    et surtout R2 qui n'est pas expliqué sur le schéma!
    Merci de votre aide
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 160
    Je te donne des nouvelles en rentrant de vacances (j'ai l'impression d'avoir une erreur dans la formule de VT-)
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 160
    Après vérification, mes équations sont exactes .....
    Dans la simulation, R2=15K et Vz=5,4V ce qui donne des seuils à 11,89V et 14,5V
    En théorie, il faudrait, dans le calcul de R13, utiliser non pas R3 mais (R3+Charge) . Mais comme la charge à une valeur très faible (1K dans la simulation) , ceci entraine une erreur très faible (VT- = 11,90 versus 11,89V) . Ce qui est négligeable .
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 160
    Pour Vz=6,4V R2=20,5K R3=115K tu as des seuils de 14,45 et 12,16V
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Max et Min
    Par Nikko595 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2011, 21h31
  2. Detecteur max tension
    Par shadow90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 19h42
  3. Intégrale -> Valeur min/max
    Par th0re dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 17h11
  4. max min absolu
    Par yongqi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2009, 15h07
  5. Max et min de 1/x
    Par Co-90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2007, 20h21
