Compter le temps ...
    invitecb425c94
    bonjour a tous,
    je cherche un composant qui m'enverrait une impulsion toute les secondes.
    Pour l'insatnt j'utilise un pic avec le quartz adequate. Mais je trouve la solution relativement couteuse. Je me demandait s'il existe des composants dédiés.
    Merci.
    remy01
    Re : Compter le temps ...
    un 555, par exemple.
    PA5CAL
    Quelle précision désires-tu atteindre ? Parce que si tu veux avoir un battement à la seconde avec la précision d'une horloge, le 555 ne conviendra pas. Il faudra dans ce cas utiliser impérativement un circuit à quartz, avec éventuellement une fréquence ajustable et une compensation en température.
    invitecb425c94
    on va dire une deviation d'une minute par semaine serait bien ...
    j'utilise donc un quartz et un pic 12Fje sais plus, enfin le moins cher.
    manu57
    Pour avoir une basse de temps d'une seconde avec une "très" bonne précision,il te suffi de prendre le MOS 4060 avec un quartz de 32,768 KHz,puis de mettre un MOS 4027 câblée en bascule bistable sur la sortie 2Hz du MOS4060.
    Prix moyen de l'ensemble des composants:
    MOS 4027 = 0.45€
    MOS 4060 = 0.50€
    Quartz 32,768 = 0.75€
    PA5CAL
    La précision demandée (tolérance fabrication+dérive en température) donne 0,01%. Il vaut oublier les 555 (précision 1%) et les PIC à oscillateur interne (précision 2%), mais avec un quartz externe, ça ira (précision 0,01%).
    La solution proposée par manu57 est la plus intéressante.
    Dernière modification par PA5CAL ; 17/01/2006 à 12h29.
    Gérard
    Citation Envoyé par PA5CAL
    Mais pas en nombre de soudures à faire et encombrement.
  1. Compter en base e
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/04/2007, 17h35
  2. compter décompter + led
    Par sdow dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/06/2006, 21h53
  3. apprendre a compter ...
    Par invitebe0cd90e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/01/2005, 19h22
  4. compter le temps entre 2 cellules
    Par inviteb147a61c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2003, 18h40
