Alors voici mon problème, j'ai un pic16f877 commandé par un quartz de 20Mhz suivi avec des condensateur de 15pf mais sa n'oscille pas!!
Donc j'ai essaye de changer les co,do meme le quartz mais rien n'y fait =(
29/05/2013, 08h23
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : Quartz
Envoyé par verdoom
Comment tu sais que ça n'oscille pas ?
J'aime pas le Grec
29/05/2013, 08h51
#3
verdoom
Date d'inscription
mars 2013
Messages
24
Re : Quartz
Je l'ai testé a l'oscillo j'ai une tension continue à la place.
29/05/2013, 08h56
#4
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : Quartz
Le fait de brancher un oscillo fait stopper l'oscillateur !
La capacité d'entrée de la sonde est bien supérieure (même avec une sonde 1/10 )
J'aime pas le Grec
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/05/2013, 08h56
#5
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
73
Messages
38 857
Re : Quartz
hello ,
les bits de configuration sont ils bien positionnés ?
29/05/2013, 09h02
#6
verdoom
Date d'inscription
mars 2013
Messages
24
Re : Quartz
Oui je l'ai bien en HS
29/05/2013, 09h20
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Quartz
l'alim est elle bien découplée par des condensateurs tantale et céramique au plus proche du pic ?
29/05/2013, 11h49
#8
verdoom
Date d'inscription
mars 2013
Messages
24
Re : Quartz
Oui oui je ne comprend pas.. j'en ai même parlé à mon prof et il ne voit pas d'où vient le problème...
29/05/2013, 11h52
#9
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : Quartz
Tu testes si il oscille avec une liaison avec un condensateur de quelques picofarad entre la patte ( puis l'autre) du quartz et la sonde 1/10
Si la trace sur le scope s’épaissit, il oscille
Dernière modification par DAUDET78 ; 29/05/2013 à 11h55.
J'aime pas le Grec
29/05/2013, 11h58
#10
pilatomic
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
257
Re : Quartz
La broche MCLR ( patte 1 je crois ) est bien tirée au Vdd avec une résistance de qlq kOhms ?
29/05/2013, 12h03
#11
biloux911
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
401
Re : Quartz
Peux-tu nous dire :
Le modèle du quartz,
Le schéma utilisé,
Ton implantation
