Partager l'énergie d'une batterie
    Ricksy
    Merci de lire mon post.
    Je souhaiterai à partir d'une batterie professionnelle de 15 V répartir son énergie sur plusieurs autres appareils :
    • 1 Appareil photo Canon qui demande une tension de 8.0 V DC
    • 1 Audio Mixer qui demande une tension entre 9-24V DC
    • 1 Encodeur qui demande une tension 6-28V DC
    • 1 Moniteur qui demande une tension de 6-12V DC
    Est ce compliqué ?
    Je suis un bricoleur confirmé mais je ne m'y connais pas énormément en électronique.
    Mais je sais bien evidemment souder des éléments sur une plaque...
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Bonne journée,
    A.
    gcortex
    Re : Partager l'énergie d'une batterie
    Bonjour et bienvenu,
    il te suffit de baisser la tension pour ton appareil photo et ton moniteur,
    mais il faut savoir combien ils consomment.
    ton moniteur consommera peut être moins de courant en 12V
    pour 3A, tu as le LM2576
    ton appareil photo ne dois pas consommer beaucoup.
    un LM317 devrait suffire
    Dernière modification par gcortex ; 31/05/2013 à 10h09.
    gcortex
    S'il n'y a que 3V à soustraire, pour 5A tu as çà :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/LM338.shtml
    et pour ton appareil photo, un 7808 doit aussi convenir :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/MC7809.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 31/05/2013 à 10h17.
    Ricksy
    Merci pour ta réponse gcortex.
    Je ne comprends pas trop ce que je dois faire avec les pdf des composants que tu m'as envoyé.
    Comment je peux faire pour les connecter. Faut il que je prenne une plaque trouée ?
    Je vais essayer de trouver dans les docs techniques la consommation de chacun des éléments qui constituent mon équipement pour pouvoir te donner plus d'infos.
    A.
  1. L'energie infini d'une particule ?
    Par Paul1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2011, 13h18
  2. Gestion de l'énergie sur un ordinateur (batterie)
    Par jujun dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 20h55
  3. Calcul de l'energie disponible dans une batterie ?
    Par invite3e665203 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 08h07
  4. Autoconstruction d'une maison, et beaucoup de questions et d'avis à partager
    Par invite9cacadd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/01/2009, 17h43
  5. calculer l'energie d'une vague...help!!!
    Par invitea7a89b34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2006, 10h12
