Résolution de capteur
    inviteea0ac41e
    Je souhaite mettre en œuvre le capteur de pression suivant : MPXH6115AC
    En sortie je veux mesurer des pression pour les altitudes de 0m à 3000m soit une pression de 101.325kPa (4V) à 70.112kPa (2.5V).
    Mon problème est le suivant : pour lire la mesure j'ai besoin d'une part d'une très bonne résolution. De plus j'utilise un module d'acquisition qui tolère 2.5V en entrée, maximum.
    Du coup je souhaite faire un montage permettant de lire 0V lorsque la sortie du capteur vaut 2.5 et 2.5V lorsqu'elle vaut 4V.
    Quel montage puis-je utiliser ?
    inviteede7e2b6
    Re : Résolution de capteur
    et hop , encore un devoir à faire.... ça en fais trois cet après-midi !
    ce forum devient "www.faismesdevoirs.fr"
    inviteea0ac41e
    Non pas un devoir à faire puisqu'il s'agit d'une réalisation personnelle.
    C'est en fait un simple coup de main que je demande sur un site a priori fait pour ça ...
    J'ai déjà réalisé l'ensemble de mon schéma il ne me manque plus que ça donc si tu peux m'aider ... c'est avec plaisir
    inviteede7e2b6
    si tu veux un altimètre d'ULM , ça existe tout fait , et homologué.
    fais donc voir ton schéma.?
    inviteea0ac41e
    Le soucis c'est que l'altitude n'est pas la mesure que je veux faire et je dois utiliser le composant que je vous ai décrit plus haut.
    Je cherche seulement à adapter la valeur de sortie de mon capteur c'est un montage que je ne connais pas et je tiens à le mettre en oeuvre
    inviteede7e2b6
    pourquoi tu "dois" ?
    si c'est une bidouille perso comme tu le précises dans ton message #3 , tu fais bien ce que tu veux !
    que veux tu mesurer , alors ?
    inviteea0ac41e
    Je dois parce que j'ai déjà réaliser ce projet je ne veux pas tout changé maintenant, je souhaite juste connaître la façon de faire pour mettre en œuvre ma fonction électronique.
    Ce que je dois faire c'est :
    Quand mon capteur mesure une tension de 2.5V (soit 3000m d'altitude et 701.12hPa) je veux réaliser une fonction qui m'envoie 0V sur mon ADC.
    Quand mon capteur mesure une tension de 4.0V (soit 0m d'altitude et 1013.25hPa) je veux que la même fonction électrique m'envoie 2.5V sur mon ADC.
    En gros je chercher juste à déplacer ma caractéristiques pression-Vout vers le bas
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 650
Taille : 25,2 Ko
    inviteede7e2b6
    j'ai demandé :
    ton shéma
    ce que tu veux mesurer , puisque ça n'est pas l'altitude... (ton message #5)
    inviteea0ac41e
    Je veux mesure la pression atmosphérique pour une altitude allant de 0m à 3000m.
Affichages : 430
Taille : 27,5 Ko
    invitee05a3fcc
    tu utilises ce schéma http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...rential_eu.svg
    - Avec 2,5V sur V1
    - Ton signal 2,5 à 4V sur V2
    - R1=R2=6K
    - Rg=Rf=10K
    inviteea0ac41e
    Merci je vais regarder
    inviteea0ac41e
    Post Re : Résolution de capteur
    J'ai fait mes calculs et en effet ça fonctionne
    Juste un peu déçu d'avoir imaginer des choses plus complexe alors qu'un simple montage soustracteur suffisait.
    Merci de votre aide
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Résolution d'un convertisseur CAN ..capteur
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 18h29
  3. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
  4. Capteur toucam et résolution
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2008, 22h44
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
