Besoin d'aide pour un Convertisseur courant/tension
    invited04f5f37
    Bonjour , je dispose d'un capteur de pression 4-20mA et j'aimerais convertir le courant de sortie en tension
    Je me suis renseigné et la solution la plus souvent trouvée est un AOP . Ma question est comment choisir le bon AOP?
    Merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide pour un Convertisseur courant/tension
    y'a bien plus simple qu'un AOP : une simple résistance
    invited04f5f37
    Pour la résistance j'y avais déjà pensé mais cela me parait moins précis
    inviteede7e2b6
    il existe des résistances à 0,5% !
    avec un AOP aussi , tu dépend des résistance qui sont autour.
    bref , Gogol retourne des 100'taines de réponses sur le sujet, de la plus basique
    à la plus capillotractée.
    indri
    Que veux tu aussi comme conversion? 4mA -> combien de volt? idem pour 20mA
    Si tu veux 0-10V par ex là oui, une simple résistance ne suffit pas..
    Là où va le vent...
    invited04f5f37
    Si je veux de 0 a 10 V tu me conseille quoi?
    invited04f5f37
    J'aimerais convertir le courant en tension sur une plage de 0-10V (10V=10mA et 4mA=0V) pour le faire je dois utiliser un convertisseur courant/tension (aop) mais il y a le problème de l'offset car j’obtiens 4V-10V
    comment faire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MultiLangues Voir le message
    Non, tu obtiens du 2V-10V !
    Et c'est un des intérêts de la liaison 4-20mA . Si le capteur est défectueux, on a un courant inférieur à 4mA
    invited04f5f37
    Ok, mais comment j’atteins le 0V-10V?
    invitee05a3fcc
    Avec un ampliOP soustracteur !
    C'est quoi ton schéma ?
    invited04f5f37
    J'utilise ceci
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi l'ampliOP ? alimenté comment ? et la valeur de R ?
    inviteede7e2b6
    truc bidoché sur le net sans comprendre....
    bidoché LA :
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...tisseurCT.html
    Jack
    Quelque chose d'un peu plus sérieux:
    http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN823.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il n'y a aucun intérêt a utiliser une 10 ohms pour mesurer le courant 4-20mA ....
    Une 250 dans le retour, et on dispose de 1 à 5V . Un ampliOP soustracteur (LM324) et ça fait papa/maman pour sortir du 0/10V
    invited04f5f37
    Est-ce que tu aurait un schéma a proposer?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas moi qui doit résoudre le problème .... mais toi ! C'est à toi de faire des élucubrations et de nous donner des résultats.
    comment faire
    Tu ne nous as toujours pas donné le schéma (avec composants, alimentation et valeurs) que tu avais utilisé ..... sinon un vague triangle avec une résistance !
    indri
    R 250 ohms -> ampli gain *2.5 -> soustracteur 2.5V
    Schéma trouvable en 10 sec sur google, restera à calculer les valeurs de composant!
    Là où va le vent...
    invited04f5f37
    Gain et Offset AOP
    J'ai quelque problèmes par rapport a l'offset et au gain d'un montage convertisseur courant/tension
    La formule du gain du montage ci dessous est bien egal a R2/R1 ? donc si je prend 500 ohm pour R2 et 300 pour R1 j'ai bien
    Gain = 5/3
    et maintenant pour changer l'offset comment faire?
    L'image de la courbe est celle que je veut avoir , l'image de la courbe1 est celle que j'ai pour le moment ( axes des x en mA , axes des y en V)
    pour Courbe
    Il y a la formule y=ax+b
    si on prend x=4 y=0 0=4a+b (1)
    si on prend x=10 y=10 10=10a+b(2)
    2-1 : 10=6a donc a = 5/3 ( a c'est bien le gain non?)
    me dire si je me trompe merci
    invitee05a3fcc
    Re : Gain et Offset AOP
    Sans voir la PJ ....
    La formule du gain du montage ci dessous est bien egal a R2/R1 ? donc si je prend 500 ohm pour R2 et 300 pour R1 j'ai bien Gain = 5/3
    Je suppose que c'est un montage inverseur. Avec R2=500 ohms tu écroules la sortie de l'ampliOP . Utilise R2=5K et R1= 3K . et alors, le gain est probablement -5/3
    invitee05a3fcc
    invited04f5f37
    Gain = 5/3
    pour Courbe
    invitee05a3fcc
    Gain = 5/3
    Non ! le gain est -R2/R1 si R2 > 3K
    Et si l'ampli est alimenté en monotension, avec une tension positive en entrée, il devrait sortir une tension négative.... ce qui lui est impossible !
    invited04f5f37
    l'ampliOP est alimenter en +15/-15V
    invitee05a3fcc
    Donc, ça marche. Si R2 >= 3K
    Si R2=3K et R1=1,8K et la tension d'entrée plus petite que 6V , le gain est de -1,667
    invited04f5f37
    Ok mais je n'ai pas de tension en entrée mais un courant
    et pour l'offset de 20/3 (b) je peut faire comment?
    invitee05a3fcc
    de 20mA max . Et ton ampliOP est incapable de l'absorber (max environ 5mA)
    Je t'ai donné la solution
    Mais tu es bouché à l’émeri et tu veux absolument utiliser ton ampliOp en montage transimpédance. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veux pas entendre !
    invite728b013d
    Bonjour, fusion du doublon. Pour la modération, Cram 64.
  • Discussions similaires
    1. Besoin d'aide pour un convertisseur fréquence tension
      Par invite014b57c3 dans le forum Électronique
      Dernier message: 29/04/2012, 15h26
    2. Convertisseur tension courant
      Par invitea83aa534 dans le forum Électronique
      Dernier message: 24/02/2011, 11h27
    3. besoin d'aide pour le choix d'un convertisseur
      Par invitee584b015 dans le forum Électronique
      Réponses: 21
      Dernier message: 23/11/2010, 12h58
    4. Convertisseur courant tension pour photodiode
      Par invite00250c99 dans le forum Électronique
      Réponses: 25
      Dernier message: 08/04/2009, 15h30
    5. Besoin d'aide pour un convertisseur SVIDEO à Composite
      Par invite6ba3af5d dans le forum Électronique
      Dernier message: 08/09/2003, 13h08
