probleme de compilation de flowcode en .HEX
    BLAL.A
    Pour mon projet de bac de Technologie en spécialité (Systeme d'information et Numerique ) anciennement Génie Electronique je dois crée un programme sur le logiciel flowcode 4 je devais réaliser le monitoring d'un kart electrique ce que j'ai réussi mais j'ai toujours un petit gros problème. Lorsque je le compile en .HEX pour le tester sur Proteus ISIS 7 et( mon PIC que j'ai choisie est un PIC 16F877A).Quand je le compile j'arrive a afficher la partie entiere du courant CAD
    par exemple 0A (alors que je cherche a afficher 0,5A ou 1,6A).J'ai reussi a le faire sur Flowcode mais je n'arrive toujours pas a l'afficher sur proteus. quelqu'un aurait il une idée de comment le faire sur proteus ???
    BLAL.AYMANN
    QuentinC
    Re : probleme de compilation de flowcode en .HEX
    Ca serait surement plus simple avec les schémas sur protéus, et le programme flowcode !!
    BLAL.A
    monitoring kart .jpg voici mon schema proteus et programme flowcode.jpg et mon schema flowcode
    cubitus_54
    Sous Proteus tu as indiqué le chemin de ton fichier .hex ?
    et qu'est ce que tu entends par " je n'arrive toujours pas a l'afficher sur proteus"
    BLAL.A
    enfaite je n'arrive pas afficher les virgules pour le courant sur proteus.Sur proteus j'arrive a afficher toute les parties entieres . Alors que sur flowcode j'ai réussi a avoir une formule pour afficher le courant avec 1 chiffre après la virgule.
    Donc sur Flowcode j'ai reussi a afficher la partie entiere et le chiffre apres la virgule
    BLAL.A
    et sur flowcode voici ma formule pour calculer le courant
    avec intbatt= Unité*Dixieme
    intbatt3=Unité
    intbatt2 =Dixieme
    intbatt = (NUintbatt*1/200)*10
    Intbatt3 = (NUintbatt*1/200)
    intbatt2 = intbatt MOD 10
    cubitus_54
    C'est curieux, les divergences entre Flowcode et Proteus sont rarement au niveau de simples calculs...
    Je te conseille de revoir ton programme et de bien faire attention aux types de variable que tu utilises (octet ou entier)
    BLAL.A
    ben toutes mes variables que j'ai utilisé sont en entier et ça ma étonné que proteus n'as pas réussi a afficher aussi, Mon prof m'as dit que y a un problème au niveau de mon programme , mais il a pas voulu me dire si c'est un problème
    de calcul ou un problème d'affichage dans le programme.
    cubitus_54
    Re : probleme de compilation de Flowcode en .HEX
    Moi aussi je pense qu'il y a un défaut dans ton programme.
    Si tu mettais les deux fichiers ici... pas d’image, mais les fichiers Flowcode et proteus
  1. Flowcode- erreur de compilation
    Par Grakh dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 22h15
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 28/03/2013, 15h18
  3. Compilation Language C en Language Hex pour PIC16F877
    Par bibi_6919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 17h43
  4. Problème de chargement de .hex dans PicKit2
    Par number8one dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2010, 17h34
  5. Probléme hex avec easypic 3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 13h52
