Pyramid Maker (port parallele et moteurs pas à pas)
    wanegain
    Voici mon projet (disons éducatif) pour empiler 6 gobelets plastiques afin de former une pyramide puis de les remettre à leur état initial , le tout piloté par le port parallèle du pc .
    Suis comblé de bonheur puisqu'il fonctionne à merveille .(reste à mettre au propre).
    Je vous joint le schéma qui correspond exactement au système afin d'avoir vos avis sur celui -ci......
    Pour ce qui concerne la sécurité du pc surtout même si
    je n’achèterais pas de carte pci même à 20€ car tout est fait avec du matos de récup ce qui explique les différentes références des ULN par exemple et je dispose de plusieurs pc d'avances au cas ou.
    Si vous voulez plus d'infos sur mon Pyramid Maker ,et bien j’attends vos posts........
    pilatomic
    Re : Pyramid Maker (port parallele et moteurs pas à pas)
    So fun !
    Aurais-tu une vidéo de démonstration de meilleure qualité ?
    wanegain
    merci,hélas non pas pour l'instant.
    mais c'est prévu.
    je viens de démonter mes plaques d'essai pour mettre au propre donc patience .........
    gabuzo
    Avec des gobelets remplis de punch coco ça serait encore plus mieux
    Je suis Charlie
    wanegain
    Bonsoir.....
    Mieux vaut tard que jamais.....donc voici une petite vidéo en accélérée car le cycle dure environ 11 minutes sinon.
    http://www.youtube.com/watch?v=St9Jw...5XIkMCMNaEnjVA
    (Désolé pour la qualité j'ai un appareil photo minable)
  1. Piloter 2 moteurs par port parallèle
    Par invitebcf7740b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2010, 10h02
  2. Commande d'un moteur pas-à-pas via le port parallèle
    Par inviteab4c3743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 13h12
  3. Commande de moteurs pas à pas par PC, quel port utiliser ???
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 15h24
  4. piloter moteur pas a pas depuis port parallele
    Par Bouteille51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h07
  5. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
