Problème d'allumage avec photodiode !
    bobo23
    Salut
    j'ai fait un petit schema juste pour tester l’allumage d'une led avec une photodiode pour le commander avec pic 16F628 après ce test, avec Isis ça marche la simulation , mais quand j'ai fait la réalisation led reste allumer même s'il y a le jour si quelqu'un peut m'aider je serais ravi.
    merci A+.
    Dernière modification par bobo23 ; 04/06/2013 à 12h57.
    PIXEL
    Re : probl'me d'allumage avec photodiode
    normal....
    même en simu ça ne marchera pas !
    le pont diviseur sur l'entrée "-" fixe icelle à Valim/2
    le pont diviseur sur l'entrée "+" ne permet pas de descendre en dessous de 0,9 Valim
    donc entrée "+" est toujours supérieure à entrée "-"
    et la sortie sera toujours à V alim , nonobstant la tension de déchet..
    CQFD
    DAUDET78
    Vire le 741 et remplace le par un LM311 . tu es victime de la tension de déchet en sortie du 741 ....
    réponse #25 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4322576
    PS : Le LM311 est en collecteur ouvert
    J'aime pas le Grec
    bobo23
    Re : Problème d'allumage avec photodiode !
    salut
    désolé mais ça marche la simu, mon problème est de commander led avec photodiode en réalité avec le même montage maintenant led reste allumer même si j'ai la lumière dans la chambre merci pour votre aide.
    merci A+.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bobo23 Voir le message
    Tant mieux pour toi ..... mais la simu, c'est le monde des Bisounours ! Et tu vois bien que dans le monde réel, ça ne marche pas (et c'est normal!)
    Tu as deux solutions :
    - Tu restes avec ton 741 et ça ne marcheras jamais
    - Tu prends un LM311 ..... et ça marche !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    à aucun moment je n'ai vu sur le schemas comment est câblé la photodiode ?
    aurai je rater un épisode ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est RV1 qui simule le capteur.
    En simulation , tout est permis !
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    RV1 est monté en résistance fixe.
    DAUDET78
    Quand on fait une simulation, on se moque de la réalité ! Il change manuellement la valeur de RV1 ( 500 puis 2000 puis 9000 et pour 15000, le 741 change d'état )
    J'aime pas le Grec
  1. Projet de SI, problème avec une photodiode
    Par inviteaba3554a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 15h00
  2. Probléme d'allumage avec un Sony-Ericsson P990i
    Par jenkine dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2010, 17h31
  3. problème d'allumage avec mon portable
    Par invite6eb4c720 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2010, 06h54
  4. [Brun] probleme d'allumage avec mon televiseur thomson 83 cm 100hertz
    Par invitefacfeea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 12h23
  5. Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    Par invite4cf720de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h52
