Projet de SI, problème avec une photodiode
    inviteaba3554a
    Question Projet de SI, problème avec une photodiode
    Voilà, dans le cadre d'un projet de Bac en sciences de l'ingénieur, je dois transformer une voiture de modélisme thermique en une voiture électrique. Jusqu'ici pas de problème.
    Seulement voilà, je dois aussi y ajouter un régulateur et un limitateur de vitesse... Pour cela, je souhaiterai ajouter une roue codeuse (à un trou) sur l'arbre moteur, afin de connaitre la vitesse de la voiture. (Je dois aussi afficher la vitesse en temps réel sur la télécommande)
    La roue, nous allons la fabriquer au lycée, mais pour le capteur, le prof nous à donné cette photodiode : http://docs-europe.electrocomponents...6b80df37c0.pdf
    C'est la que vient ma question : Quelqu'un sait-il comment ce capteur fonctionne ?
    Si quelqu'un pouvais m'aider afin que je puisse raccorder ce capteur sur ma carte arduino je lui en serait très reconnaissant.
    (L'incrémentation d'une variable se fera via une entrée d'interruption de la carte arduino)
    Merci et bonne soirée
    Nicolas P.
    DAUDET78
    Re : Projet de SI, problème avec une photodiode
    Tu fais passer 20mA dans la LED ( une résistance série de 190 ohms et une alimentation 5V)
    L'émetteur au 0V et une PullUp de 10K au 5V sur le collecteur ..... et tu as sur le collecteur un signal compatible arduino
    J'aime pas le Grec
    inviteaba3554a
    Bonjour et merci pour votre aide !
    Sur vos conseils, j'ai fait le montage et il s'avère que cela ne fonctionnait pas au début, en effet, le capteur était défectueux...
    Depuis je suis passé sur un nouveau capteur et ça marche parfaitement !
    Merci encore !
  1. Montage avec photodiode
    Par invite20c2ede5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 12h08
  2. réaliser une photodiode (problème de gain)
    Par Himir dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 18h53
  3. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h11
  4. Bruit thermique dans une photodiode avec amplificateur transimpedance
    Par invite66904f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 12h47
  5. Comptage avec une photodiode...
    Par invite02f38b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 19h55
