Conception d'une alimentation FORWARD 220V alternatif 5V 1A continu
    mahdi1991
    Dans le cadre de mon stage ingénieur, je dois faire la conception d'une alimentation FORWARD 220V alternatif 5V 1A continu mais j'arrive pas à trouver un schéma simple.
    J'ai trouvé le schéma ci-joint mais j'arrive pas à savoir comment varier les valeurs des composants pour avoir un courant de sortie 1A au lieu de 4A.
    Veuillez m'aider svp, et merci d'avance pour votre aide.
    lien du schéma : http://datasheetoo.com/wp-content/up...r-Topology.jpg
    indri
    Re : Conception d'une alimentation FORWARD 220V alternatif 5V 1A continu
    Tu connais la loi d'ohm?
    ps: le lien est foireux...
    Là où va le vent...
    PIXEL
    cet alim entre en 24 V donc....
    les alims à découpage sont toujours délicates à étudier ,... perso je me sers de :
    http://www.amazon.fr/Switch-Mode-Pow...rds=smps+power
    qui utilise SPICE pour dégrossir .
    Dernière modification par PIXEL ; 04/06/2013 à 15h06.
    f6exb
    77 roros quand même !
    PIXEL
    je l'ai largement amorti en évitant quelques galères et erreurs de démarches.
    les bouquins techniques sont toujours chers : petites éditions.
    faut le voir comme un investissement.
    mahdi1991
    Merci pixel
    j'ai deja fait un pont de diode a l'entrer pr avoir 24v.
    le seul problème qui me reste c'est déterminer les nombres de spires du transfo.
    PIXEL
    comment un pont de diodes passe t-il de 230 V à 24V ??
    j'aimerais bien savoir !
    le nombre de spires dépend :
    de la fréquence d'oscillation
    des tensions
    de la perméabilité du circuit magnétique
    de son hystérésis...
    et autres joyeusetés... c'est tout une partie de l'électronique , et pas la plus simple.
    f6exb
    La notice d'application correspondant à ton bouzin :
    http://www.ti.com/lit/an/snva027a/snva027a.pdf
    Est-ce que l'on t'impose 1A Max ?
    Car l'alim que tu as choisie peut délivrer 4A au maximum, mais si le circuit qu'elle alimente consomme 0,1A, elle ne va pas le gaver comme une oie.
    PIXEL
    d'autre part....
    1) ce circuit accepte 40 V maxi à l’entrée , avec du 230 redressé donc 300 continu ,
    il va exploser.
    2) le circuit de régulation de tension du schéma interdit l'isolation galvanique donc DANGER !
    bref , copie à revoir.
    f6exb
    http://www.thierry-lequeu.fr/data/SMPS.pdf
    Quelque part dans ce cours il y a la réalisation d'un alim 25V.
    En la retravaillant tu devrait lui faire sortir 5V.
    mahdi1991
    Bonjour pixel,
    j'obtient 24V continu en utilisant un pont de graetz a diode (redresseur).
    Veuillez me proposez une meilleur solution si vous en avez idee, et merci infiniment pr votre consideration.
    mahdi1991
    Bonjour f6exb,
    on m'impose pas 1A, je veux une source de tension 5V a la sortie.
    Merci pour le pdf, j'ai enfin trouvé le calcul du nbre de spires du transfo.
    Je vais faire le schéma sur isis, et faire la realisation du circuit.
    Merci encore pour votre aide
    PIXEL
    Citation Envoyé par mahdi1991 Voir le message
    Bonjour pixel,
    en partant de quelle tension alternative?
    f6exb
    Bonjour pixel,
    Si tu dois faire une alim à découpage, c'est pour te passer d'un transfo abaisseur à l'entrée. Un pont branché directement sur le 230V te donnera 300V redressés.
    Donc, voir ce que dit pixel à propos de la tension max admissible par ton circuit.
    mahdi1991
    en partant de 220v alternatif
    PIXEL
    ça va faire plusieurs messages que je TE demande COMMENT tu obtiens 24 V à partir du 230....
    donc OU tu postes le shéma , OU tu te dépatouilles...
    mahdi1991
    Je l'ai deja mentionné,
    Il faut redresser le 220~ avec un pont de diodes, coupler une capa en sortie continu et se servir d'un regulateur integré pour avoir une tension de 5V . Courant maxi : 1 A en pointe avec dissipateur sur le regulateur
    indri
    Et on t'a déjà mentionner 3 fois que si tu redresse le 230V tu as plus de 300V et non 24V et que le ci explose si tu lui mets 300V
    Là où va le vent...
    PIXEL
    donc ton régulo rentre du 300 volts et non du 24 !
    tu deviens lassant Camarade !
    mahdi1991
    D'accord pixel,
    alors quelle est la solution a tn avis
    PIXEL
    c'est toi qui as un devoir à faire , donc à TOI de proposer la soluce....
    moi mes peaux d'ânes je les ai ! et sans l'aide d'internet ( qui n'existait pas , de toute manière)
    évidemment , si tu amènes un travail intéressant et original , nous aiderons à rectifier les détails !
    f6exb
    Donc ton schéma ne convient pas.
  1. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 18h28
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. alimentation en courant continu ou alternatif 24v
    Par jcftarn dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 15h43
  4. Convertisseur continu (12 V) en alternatif (220V)
    Par invite993aeb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/11/2008, 19h36
  5. Aide alim 12v continu -> 220v alternatif
    Par fun_olivier dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2003, 09h48
