filtre passe-bas passif
    bilalovic
    je viens de générer une fréquence de 200 KHz qui sort du monostable NE555.
    Cette fréquence est cyclique, alors je viens de mettre à la sortie de ce monostable un filtre passe-bas passif à l'aide du circuit LC (2 bobines et un condensateur) pour laisser passer qu'une seule fréquence (25 MHz).
    Mais j'arrive pas à l'avoir
    si quelqu'un à une idée, SVP aider moi
    PIXEL
    Re : filtre passe-bas passif
    hello...
    ton oscillateur fournit 200 kHz... ok
    comment un filtre PASSE BAS va t-il faire pour trouver une harmonique à 25 MEGA-hertz ??? !!!
    soit largement AU DESSUS du signal fondamental.
    y'a un problème conceptuel de base
    f6bes
    Citation Envoyé par bilalovic Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut savoir ce que signifie les mots:
    Passe bas ...laisse passer TOUT ce qui est PLUS BAS!
    Si tu veux laisser PASSER une fréquence plus haute ..c'est un filtre ...passe haut.
    Mais si tu veux "sélectionner " q'UNE fréquence...c'est pas un filtre passe...qq chose qui te faut.
    Car ton filtre laissera passer TOUT ce qui est (cas) présent en DESSUS de 200 khz...et ça fait...du monde !
    C'est un filtre SELECTIF qu'il te faut pour laisser passer une SEULE fréquence (faut pas trop en demander non plus).
    Donc ton filtre doit etre " calé" sur 25 Mhz et là sans le matériel adapté...ça deviens...plus que problématique.
    Ca fait tout de meme l'harmonique de rang....125. Pas dit que tu le soupçonnes !
    Comme comptes tu "avoir" l' indication du signal 25 Mhz.
    Tu l'écoutes , tu le visualises ?
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 14/06/2013 à 11h02.
    bilalovic
    bonjour tout le monde
    merci pour vos réponses
    mais à titre d'indiction que l'oscillateur génère une fréquence 200 KHz cyclique c'est dire répétitive, la somme va être des MHz.Pour mon cas, je vais laisser passer que 25 MHz (qui est supposée basse).
    SVP donner moi une méthode pratique !!!
    indri
    Oulà...c'est sencé vouloir dire quoi ca? la somme de quoi?
    Si tu as un signal carré à 200Khz, mathématiquement tu peux le décomposer en une somme de sinus à fréquence multiple (impaire du fondamental 200khz,600khz,1Mhz,1.4Mhz,etc et bcp, bcp bcp plus tard 25 Mhz) c'est vrai mais son amplitude sera quazi nulle, et l'isolée, avec un filtre passif en plus, c'est un beau rêve..
    Pars sur un vrai oscillateur à 25Mhz...
    Et sinon tu veux en faire quoi de ce 25MHz?
    Dernière modification par indri ; 19/06/2013 à 11h44.
    Là où va le vent...
    DAUDET78
    C'est un pléonasme!
    Non .... C'est une somme de fréquence harmonique . 400 , 600 , 800Khz etc etc dont l'amplitude est décroissante en fonction du rang .
    Ca veut dire quoi ?
    Le 25Mhz, c'est l'harmonique 125 ........ fait la décomposition de ton 200Khz, tu verras que c'est que dalle (surtout que le NE555 ne sort pas des fronts raides !)
    De plus, pour la sélectionner, il faut un passe-bande qui laisse passer 25,000 Mhz et supprime en dessous de24,800 et au dessus de 25,200Mhz ... et vue la stabilité du 200Khz de base, c'est de l'utopie !
    Dons, laisse tomber ton montage à la gomme et explique nous pourquoi tu veux générer du 25Mhz à partir du 200Khz ?
    J'aime pas le Grec
    bilalovic
    Cette solution est déjà faite avec autre projet ( brouilleur GSM). Pour ma cas je viens d'étudier le signal GSM en pratique (25 MHz : bande passante; et 200 KHz : canal simplex 100 KHz au début du trame et 100 à la fin).
    DAUDET78
    Qui marche ? Dans ce cas, je ne vois pas l'utilité de ta question ....
    J'aime pas le Grec
    bilalovic
    mais la solution n'est pas détaillée pour mieux comprendre ce filtrage .
    DAUDET78
    Et elle est où cette solution
    pas détaillée
    Sur le WEB ? sur un bout de papier ?
    J'aime pas le Grec
    bilalovic
    sur un rapport de pfe (papier).
    DAUDET78
    Ben tu fais un scan ..... je m'attend au pire !
    J'aime pas le Grec
    bilalovic
    c'est le filtre.
    et voiçi ça répoonse
    PIXEL
    ça cause de mélangeurs et autres....
    bref il faudrait voir TOUT le rapport, et non quelques confettis.
    d'autre part les brouilleurs GSM sont hors-la-loi, je parie donc sur une fermeture rapide du sujet.
    azad
    Salut
    Ne vous fatiguez pas, l'article complet est ici
    PIXEL
    les utilisateurs de GSM peuvent dormir peinards !
    c'est pas ce machin qui les empêchera de causer à leur maitresse
    azad
    ce qui est surtout amusant, c'est de voir l'obstination du posteur à se concentrer sur le filtre passe bas. Qui donc a dit que l'Enfer était pavé de bonnes intentions ?
    PIXEL
    Dantes... (ou DSK , mais je ne suis pas certain des sources) .
    Dernière modification par PIXEL ; 26/06/2013 à 13h27.
    bilalovic
    Si j'ai déjà trouvé ce rapport.
    Mais le brouilleur ne me concerne pas, je veux juste le bloc de filtrage
    PIXEL
    Errare humanum est , perseverare diabilicum.
    azad
    C'est Dante ou DSK qui t'inspires ?
  1. Filtre passe-bas passif RC
    Par shero1040 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2013, 21h45
  2. Fabriquer un filtre bas Passant Passif pour Subkick
    Par invitec75f5401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 10h47
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  5. Filtre passe bas passif
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h39
