Programmateur PIC 16F1847
    cubitus_54
    Jusqu’à présent j'utilise ICprog pour programmer mes PIC (16F628 et 16F88) et je n'avais pas de problème.
    Je viens de recevoir des nouveaux PIC 16F1847, et je ne trouve pas le composant dans la liste de ICprog 1.06C
    Il y a une solution ?
    J'ai un programmateur fait maison sur port série...
    invitee05a3fcc
    Re : Programmateur PIC 16F1847
    J'y connais rien en PIC ...... mais la réponse de tous les forums : http://www.microchip.com/stellent/id...irects=pickit3
    cubitus_54
    Je dois avoir une interface ICD2 avec simplement un connecteur ICSP et MPLAB v8.87....
    mais je l'ai quasi jamais utilisé
    RISC
    Le Pickit3 permet de programmer tous les PICs et est remis à jour. L'ICD2 peut programmer un bon paquet de PICs mais il n'est pas compatible avec les PC 64bits.
    Pour vérifier quels outils peuvent être utilisés pour chaque PIC, utilise ce lien : PIC Development Tool Selector et entre la référence de ton PIC.
    Regards
    invite3026ff02
    Si tu veux un pickit 2 pas trop cher alors voila... Pièce jointe 222028 Avec le typon en plus Pièce jointe 222029...
    Pour le firmware tu peux le télécharger sur le site de microchip. Tu programme le pic 18F2550 avec le programmateur que tu possède déjà et tu est près à soudée...
    Tu peux le faire sans le typon sur une plaque à pastille ou à bande si tu ne peux pas faire tes pcb.
    Pièces jointe supprimées
    Dernière modification par JPL ; 17/06/2013 à 23h43.
    JPL
    Responsable des forums
    Les plans, schémas et autres images doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite3026ff02
    Désolé pour l'oublie.
    Nom : PICkIT2_SCH.jpg
Affichages : 260
Taille : 95,8 Ko
    cubitus_54
    Effectivement MPLAB ICD2 ne semble pas convenir pour programmer un 16F1847
    Pour tester ce programmateur j'ai mis un 16F88 sur le montage j'ai relié le connecteur ICSP comme affiché en bas.
    Le programmateur semble communiquer, mais j'ai systématiquement une erreur quand je lance la programmation.
    Code:
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x3B, read=0x0)
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 ready for next operation
    Programming Target...
    ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
    ...Validating configuration fields
    ...Erasing Part
    ...Programming EEPROM Memory
    ...Programming Program Memory (0x0 - 0x7C7)
    ...Programming User IDs
    Verifying...
    ...Program Memory
    ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x2F89, Val Read = 0x0)
    ICD0275:  Programming failed.
    Nom : pic-programming-icsp-16f88.png
Affichages : 278
Taille : 13,2 Ko
    cubitus_54
    C'est bon le programmateur fonctionne en mettant le PIC tout seul.
    Précédemment, J'avais connecté le programmateur avec le montage existant capteurs et LCD, pourtant les broches étaient libres...
  1. programmateur PIC
    Par invitef57db61e dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/11/2012, 15h30
  2. Erreur du Programmateur PIC. Comment savoir si notre PIC n'a pas grillé?
    Par invitec1a8201f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2010, 10h10
  3. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 13h13
  4. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  5. Programmateur de PIC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/10/2007, 14h54
