Commande de relais en fonction de la température
    eliobou
    Etant donné que l'été commence à arriver (bon ok c'est peut être pas flagrant, mais sous les comble il faut chaud ) je voudrais pouvoir activer un ventilateur quand la température dépasse les 22°C. Je dispose d'un Raspberry Pi avec une sonde de température mais les 3V3 de ses GPIO ne suffisent souvent pas pour activer un relais. Je peux peut être utiliser un ne555 et une thermistance ? (pur supposition je ne m'y connait pas assez avec ce CI). J'ai aussi sous la main un arduino uno mais je préférerai faire sans.
    Qu'est ce que je doit utiliser et quel relais ?
    Merci d'avance,
    Eliobou
    vincent66
    Re : Commande de relais en fonction de la température
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Quand vous allez faire quelques courses chez l'épicier du coin vous prenez la Rolls ou la Ferrari ?
    Un simple thermostat suffirait...
    Vincent
    DAUDET78
    Bonjour eliobou et bienvenue sur FUTURA
    Tu as toutes les explications ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    Une seul erreur à corriger, le gain du 2N2222 est de 20 et non pas 100
    J'aime pas le Grec
    eliobou
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    J'ai envie de fabriquer ca moi même, après tout je suis bientôt en vacances je vais avoir du temps devant moi
    vincent66
    Alors un LM35, un aop, un comparateur et un relais statique...
    Bonnes vacances !
    Vincent
    Yoruk
    Pas besoin effectivement de passer par un composant programmable, on se débrouille très bien avec des composants passifs comme présentés dans les montages conseillés plus haut.
    eliobou
    Merci pour toutes vos réponses, je vais étudier ça
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il existe maintenant beaucoup plus simple, ici
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ca n'a rien à voir ! Toi c'est un thermostat qui peut sortir 5mA, moi, c'est un interface qui peut sortir 100mA .....
    J'aime pas le Grec
  1. Commande relais
    Par vincent-pimousse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 09h28
  2. Commande de relais
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 20h49
  3. commande de relais
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 20h40
  4. Commande de relais !!!
    Par invitec4b3e737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h05
  5. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h07
