Convertisseur analogique PIC AIDEE
    newtech1
    salut,
    j'ai besoin de votre aide,
    En utilisant le convertisseur analogique numérique du PIC16F877A, je voudrais pouvoir grace a un potentiometre faire varier une valeur comprise entre 30 et 50, lorsque le potar tourne d'un sens, la valeur augmente de 1, 30 31 32 ... 50 et l'autre sens fait décrementer .
    Ma tension de référence est de 5V, LE CAN est de 10 bits, le potentiometre forme un pont diviseur avec une résistance fixe de 10 k et le potar est de 10k, ce qui fait comme valeur maximale à l'entrée du CAN 2.5 V (potar=10k) et comme valeur minimale 0.45 v (POTAR=1k)
    La tension varie donc entre 0.45 et 2.5 V, le CAN compte donc de 92 jusqu'a 512 (5V donne 1024, donc 0.45V Donne 92 et 2.5V donne 512)
    Maintenant les choses se compliquent, je voudrais que lorsque le potentiometre tourne, il incrémente ma variable qui est au départ à 30 jusqu'a 50 de maniere totalement synchronisé avec le CAN
    je sais qu'il doit y avoir une formule mathematique pour la faire, avez vous des pistes
    terriblement
    Re : Convertisseur analogique PIC AIDEE
    la formule mathématique s'appelle la règle de trois...
    Sinon je vois pas le pb.
    PS: avec tes 20K d'impédance d'entrée, tu déroges à la datasheet.
    newtech1
    oui c la regle de 3 mais dans mon cas il faut que le CAN soit synchronisé avec mes valeurs
    quel est la solution pour les 20 k d'impedance dentrer?
    terriblement
    comment ca synchronisé ? la mesure est rapide, a l'échelle humaine, c'est de l'instantané.
    Prendre des potards et résistance de plus faible valeurs... attention à la puissance dissipée dans le potard !
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Nope : avec ce montage, l'impédance de la source est de 5k au maximum (R//P), http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A..._Th%C3%A9venin
    Dernière modification par Antoane ; 27/06/2013 à 13h39.
  1. Convertisseur analogique numérique
    Par wassou dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 11h12
  2. Convertisseur Analogique numérique pic 18f
    Par Ticlem dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 01/06/2012, 23h36
  3. convertisseur analogique numérique
    Par invite1b7e28cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 07h17
  4. convertisseur numérique analogique
    Par giovanna89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 10h25
  5. convertisseur analogique numérique
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h58
