Commande d'un relais à partir de l'alim d'une led?
    didpiet
    On me demande pour des applications TV de pouvoir déporter la led "Tally" d'un boitier. Le tally est la lampe rouge utilisée pour signaler que la caméra est en ligne.
    Dans ce cas- ci, cette led est incluse dans un boitier servant également de convertisseur. Il s'agit du boitier Atem Camera Converter (http://www.blackmagicdesign.com/medi...ers_Manual.pdf)
    Le but est donc de pouvoir déporter cette minuscule led pour avoir un boitier un peu plus voyant.
    Comment faire en partant de l'alimentation de cette led? Est-il possible de commander un relais? Ou autre?
    Toutes les suggestions sont les bienvenues!
    Merci,
    f6bes
    Re : Commande d'un relais à partir de l'alim d'une led?
    Bonjour à toi,
    Déjà faudrait avoir connaissance de la tension et du débit suceptible d'etre "dévié" sur cette alimentation de led.
    On ne sait si ce "voyant" supplémentaire doit ou non etre installé à une certaine distance de la led d'origine ?
    Eventuellement quelle distance ?
    La premiére réponse qui vient , c'est de se mettre en paralléle sur l'alimenation de la led d'origine.
    Tout simplement. pas besoin de relais...à moins de vouloir une centaine de watts !
    didpiet
    Je n'ai pour l'instant pas connaissance des données de tension du boitier. J'ai contacté le fournisseur..
    Ce boitier est en général installé et fixé sur le pied de la caméra. La led qui doit être déportée devra se trouver au dessus de la caméra, afin qu'elle soit visible par le caméra-man et les personnes filmées.
    En gros, elle sera déportée de 1m à 1m50.
    Mais une simple led n'est pas assez visible. Il faudrait un voyant lumineux un peu plus puissant. D’où l'idée de passer par un relais.
    f6bes
    Remoi,
    Si tu n'as pas encore les caractéristiques de l'alimentation de TA led actuelle...c'est pas la pêine de
    tirer des plans sur la cométe pour l'instant.
    Ta NOUVELLE "led" devra etyre visible à quelle distance ?
    En général un CAMERAMAN et les personnes filmées ne voit PAS le meme témoin.
  1. commande d'une LED et supervision d'un LM35 via UART pic16f877A
    Par st.diyae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 11h00
  2. Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relais
    Par invite84330d04 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2013, 22h00
  3. realisation d'un circuit électronique à partir d'un relais
    Par arisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 01h00
  4. Changer l'état d'un relais par RF à partir d'un capteur force
    Par invite76133b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 22h03
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 13h52
