Capteurs commandés par Pic
    naluri
    Mon projet consiste à réaliser une monte charge commandée par Pic16f877, j'ai fait le schéma du moteur pas à pas (aucun problème) et puis j'ai mis deux interrupteurs correspondant aux capteurs fin de course pour bloquer la descente ou la montée quand ils sont pressés.
    Le problème c'est que mon encadreur m'a demandé de commander les capteurs par Pic ce que je comprends pas très bien, Est-ce qu'il existe des fonctions qui permettent de jouer le role du capteur dans le programme interne du Pic et de faire une interruption à une position donnée, ou est-ce que je devrais mettre deux interrupteurs liés à 2 entrées du Pic et mettre les bits à 1 lorsque ils sont activés.
    Merci d'avance et bonne journée à vous
    mgduc
    Re : Capteurs commandés par Pic
    Si c'est un moteur pas à pas, tu n'a qu'a compter les (pas) pour savoir ou stopper.
    vincent66
    Je crois bien qu'il vous est demandé d'utiliser deux microswitchs de fin de course capables de générer une interruption en entrée du pic ...
    Vincent
    Gérard
    Citation Envoyé par naluri Voir le message
    Le PIC ne commande pas les capteurs, il commande les actionneurs.
    Le PIC reçoit une information d'un capteur.
    Tu lis les entrées où les capteurs sont reliés et tu verras un 1 ou un 0 suivant l'état du capteur.
    Dernière modification par Gérard ; 10/07/2013 à 21h06.
  1. Réalisation de Commandes MPPT Numériques a base de PIC 18F1220
    Par invite504da3ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2013, 17h46
  2. 40 capteurs vers 1 pic
    Par Inside dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2012, 17h38
  3. Branchement capteurs sur un pic
    Par invite229c1790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 08h57
  4. Relais commandés par un pc
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 12h33
  5. clavier et LCD commandés par PORTB d'un PIC
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 09h04
