SVP,j'ai besoin d'une alarme sonore(série,catalogue...) qui fonctionne en tout ou rien car je veux la placer à la sortie d'un pic.
Ben avec ça ... on est renseigné sur le besoin du client ! Moi, j'ai besoin d'une voiture, tu peux m'aider à trouver ce qu'il me faut ?Que tu la commande par un interrupteur ou un µC ...... c'est kif kif et ce n'est pas un critère du choix !qui fonctionne en tout ou rien car je veux la placer à la sortie d'un pic.
J'aime pas le Grec
En fait,pour bien clarifier la situation:j'ai un projet dans le quel je dois mettre une alarme pour réclamer un danger si la valeur de la pression dépasse une limite, j'ai fait le programme du pic ainsi que le schéma sur Isis mais je n'ai aucune idée concernant le choix de cet alarme en réalité,si vous voulez bien m'aidez je serai très reconnaissant.
Tu veux une sirène de pompier? un buzzer ? une explosion de TNT ? un chien qui hurle ? et tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
J'aime pas le Grec
tu ouvres un tacalogue d'épicier et tu choisis....
décider des composants est AUSSI le boulot du concepteur.
je veux une alarme que je peux utiliser dans une locomotive pour attirer l'attention du mécanicien,la tension c'est 5V
Dernière modification par gse ; 13/07/2013 à 17h49.
Et on met quoi comme alarme dans une locomotive ? moi, je n'en sais rien !Ca c'est ta tension de commande de l'alarme . Moi, je te parle de la tension d'alimentation disponible !la tension c'est 5V
J'aime pas le Grec
Bonsoir à toi,j'ai un projet dans le quel je dois mettre une alarme pour réclamer un danger si la valeur de la PRESSION dépasse une limite, j'ai fait le programme du pic ainsi que le schéma sur Isis mais je n'ai aucune idée concernant le choix de cet alarme en réalité,si vous voulez bien m'aidez je serai très reconnaissant.
Et c'est la CNSF qui t'as commandée l'étude
Donc une locomotive avec de la pression ( vapeur ?)....on va en récagan !
http://la.florentine.free.fr/images/...0140-c-314.jpg
AVANT de parler de l'alarme , faudrait songer au capteur de pression qui DEVRA actionner l'alarme.
Pression pour l'instant...inconnue !
Mais un pic ...il sera charger de faire quoi ?
Bonnesoirée
la tension d'alimentation disponible c'est 3000V !
on place un capteur de pression et en fonction de cette pression on déclenche l'alarme ou pas et cela avec un programme installé sur pic
Bonjour à toi,
Donc si c'est du TOUT OU RIEN , pas besoin de pic.
Et la "fonction" de cette pression , c'est 10 bars ou 100 bars !
Tu dis pression certe, mais qu'en est il de l'éventuelle température que devra supporter le capteur.
Tu n'a encore RIEN dit sur cette pression ( eau , huile, autre..., à l'état de liquide, de vapeur)?
un truc qui devrait aller ...
J'aime pas le Grec
Bonjour,merci à vous tous
Pour l'alimentation c'est 3000V DC,il ya aussi 75V fourni par des batterie, l'alarme doit être installé à l'intérieure de la cabine juste pour avertir le mécanicien donc la sirène proposée ne répond pas à ces conditions.
pour répondre à F6bes,il s'agit de la pression de l'air.
je m'excuse pour cela DAUDET78, mais je sais pas exactement les informations dont vous avez besoin qu'avec vos questions,je vous remercie pour votre patience
On a besoin de connaitre :
- La (les) tension(s) d'alimentation disponible(nt) dans la loco.
- Le niveau en décibel qu'il faut pour l'alarme sonore
- La durée de fonctionnement de l'alarme (permanent ou intermittent)
J'aime pas le Grec
-la tension d'alimentation de la locomotive c'est 3000V DC et il y a aussi une tension de 75V fournie par les batteries.
- pour le niveau en décibel je n'en sais rien :s
- la durée de fonctionnement est permanente car elle doit fonctionner lorsqu'un défaut apparait et ne doit s'arreter qu'avec une action de la part du mécanicien
merci pour vos réponses
Le 3KV, on va pas y toucher ....
Il y a quand même des trucs électriques dans ta loco ? un éclairage ? des voyants sur le tableau de bord? un circuit de commande des moteurs? c'est alimenté comment tout ce tsointsoin ?Alors laisse tomber .....- pour le niveau en décibel je n'en sais rien
Tu veux choisir un véhicule ...et tu ne sais même pas si tu dois acheter une R5 ou un autocar !
J'aime pas le Grec
Bonjour à toi,Bonjour,merci à vous tous
Comme apparemment tu ne veux rien dire sur la pression, voiçi un détecteur de pression jusqu'à...100 bars !
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...48705608,d.ZGU
Tu fais ce que tu veux de la sortie "électrique"!
Tu nous causes d'un PIC qui va "controler" tout cela.
Juste une question, tu comptes réaliser TOI meme le programme de ton PIC ?
Derniére question: c'est un sujet d'étudiant..ou de nature VRAIMENT professionnelle ?
un truc comme ça :
http://radiospares-fr.rs-online.com/...neuse/5245696/
avec un régulateur pour faire le 12V.
Il vous faudrait directement du 12v ou bien 220v et vous utiliserez un transfo pour avoir du 12 v
mais 3000 ou 75v laisser tombé
pour la sirène tout dépend de la puissance sonore que vous voulez en voici une qui fonctionne en 12v 115db qui reste assez puissante je peux vous dire qu'on l'entend de loin
http://www.gotronic.fr/art-sirene-piezo-ps380-12697.htm
Pour l'alim de la sirène prévoir une alim de 12V et 1A minimum
(Si vous avez la possibilité de récupéré des transfo de disque dur externe 12v - 2A ca ira nickel)
mais reste a savoir si vous avez du 220v dans votre loco ?
Merci pour vos réponses,
Pour l'alimentation,il y a pas de probléme,car on peut utiliser des circuits pour l'adaptation du niveau de tension.
Les deux sirénes proposées par DAT44 et electrique10 répondent au besoin du projet,merci beaucoup
si il y a possibilité d'avoir du 12v c'est déja ca
ensuite pouvez-vous montrez quel genre de capteur que vous souhaitez mettre dans votre montage avec un lien si possible
ICI vous avez plusieurs capteur est-ce que parmi ses capteurs est dispo sinon pouvez-vous nous indiquez le modèle voir la référence du capteur .
PS il vous faudrait préciser c'est pour quel genre de pression pour un liquide(de l'huile, de l'eau etc... ou bien du gaz)
ou bien encore un capteur de force ou autre et a quel température devra fonctionner le capteur ?
est-ce pour mettre dans un moteur ou autre... ou bien c'est pour travaillé a température ambiante ?
Vous devez préciser votre application de facon précise afin qu'on puisse vous aider
Dernière modification par electrique10 ; 15/07/2013 à 12h32.
Bonjour électrique,PS il vous faudrait préciser c'est pour quel genre de pression pour un liquide(de l'huile, de l'eau etc... ou bien du gaz)
TOUT ce que TU demandes est largement abordé dans les réponses de gse , suffit donc de les lire !
Les "préçisions" sont donc données.
Au cas ou :
Capteur de PRESSION (mais on ne sait quel niveau de pression pour l'instant !)
Le fluide en pression est de....l'AIR.
Dernière modification par f6bes ; 15/07/2013 à 12h58.
Mille excuse
par contre il faudrait trouvé un capteur adéquat parce ce qu'a mon avis les capteurs chez gotronic me parraîsse un peu juste 200kPa ce qui équivaut a peu près a 2 bar
a mon avis dans les loco il y a bien plus
Remoi,
On ne sait meme PAS à quoi sert cet air ? sa pression ?? ( freinage, autre ...???)
de mémoire il me semble que dans les trains l'air sert pour le freinage
il me semble que le système tant que l'air est sous pression les sabots reste ouvert et dès qu'on fait chuter la pression les sabots se referme et freine le train.
il me semble aussi que l'ai sert a autre chose mais je me rappel plus.
j'ai vu ca dans une émission TV avec fred et jamy et la petite voix dont je ne citerais pas le nom !
L'air sert aussi à fermer les portes.
Merci à vous tous,
savoir le capteur de pression choisi n'est pas nécessaire?!.Il va me donner une valeur que j'exploitrai comme entrée de mon pic ,
or ma question était pour l'alarme qui est la Sortie de ce pic?
