  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 44
Schéma pour démarrage automatique de groupe électrogène
  1. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    44
    je cherche un schéma simple et assez clair d'un tableau électrique pour faie démarer un groupe électrogène en fonction d'une détection d'un seuil bas de tension 24V.
    En fait, je vais électrifier une habitation isolée à l'aider d'un jeu de batteries stationnaires (12 éléments de 2V) couplé à un convertisseur/chargeur de batteries tranformant ainsi du 24V en 220V.
    Je souhaite que le goupe se mette en marche tout seul sur simple detection d'un seuil bas de tension des batteries!
    Mais je ne sais pas comment faire et surtout quels modules electriques acheter (tempo, disjoncteur, relais et autres mudules dont je ne connais surement pas le nom).
    L'ideal pour moi serait d'avoir un schéma m'expliquant les branchement à faire! Je sais je demande beaucoup, mais j'aimerais vraiment réussir à monter ce projet!
    Pouvez vous m'aider?
    Merci pour les bonnes âmes qui peuvent se pencher sur le problème
    JVF
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : Schéma pour démarrage automatique de groupe électrogène
    Ton groupe fait quelle puissance?
    Tes batteries font combien de AH ?
    Tu as des panneaux solaires ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    44
    Justement, je ne suis pas encore sûr à 100% mais il devrait faire 3 KVA, Voire plus, si tu peux m'aider à le dimensionner, ça serait aussi pas mal!
    750 Ah, j'ai une consommation journalière d'environ 35Ah, si je me base sur une décharge de batterie qui ne va pas à 60% de la capacité de mes batteries, ça me fait 300 Ah donc à se rythme je pourrais tenir environ 8.5 jours: C'est bien ça????
    ça te parait correct comme raisonnement?
    je n'ai as de paneau solaire, je veux juste un groupe, car je n'aurai pas le droit au solaire, la municipalité est contre, mais ce n'est pas grave, pour l(instant le groupe me conviendrait!
    Voilà si tu as besoin d'autre infos n'hésites pas
    merci pour ton aide
    JVF
  4. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    44
    daudet ! es-tu là? as tu une réponse pour m'aider?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Citation Envoyé par jvf Voir le message
    daudet ! es-tu là?
    Non, je fais ma déclaration d'impot .....
    Et sans réponse à mes questions ...
  6. gantix
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    393
    Si tu cherche un schémas partit éléctrotechnique je peux t'aider.
    Il te faut un relais qui détecte ta tension seuil.
    Lorsque tu es en dessous de 24v un contact se ferme et tu l'utilise pour faire coller un contacteur qui vas démarrer ton groupe.
    • Publicité
  7. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    tu trouveras dans le lien suivant des schémas d’inversion de sources ,.... mais attention il ya des modifications à faire selon ton besoin .
    http://www.volta-electricite.info/download.php?lng=fr
    On vous a donné que peu de savoir ....pdd
  8. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Il a un démarreur ton groupe électrogéne ? le démarreur est alimenté par une batterie 12V ? et il peut se démarrer par quel type de commande (contact sec?)
    Donc je récapitule: un groupe électrogéne pour charger des batteries 12V qui alimentent un convertisseur 220VAC...chercher l'erreur !
    Dernière modification par Qristoff ; 26/05/2009 à 22h12.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    à moins qu'il n'ait prévu un démarrage du moteur par injection d'air comprimé dans les cylindres, ou en deuxième recours par injection de l'air comprimé dans une turbine couplée à l'axe moteur.........comme dans les centraux téléphoniques (à relais...) de mon enfance !!!!
    ça marche, mais attention aux oreilles.
    Amicalement,
  10. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    44
    effectivement, il y a un démarreur dans le groupe par contre je ne sais pas quel type de contact, sans doute un contact sec comme tu le dis.
    en fait, le groupe n'est là que pour recharger le batteries 24V 750Ah et ainsi avoir une autonomie d'environ 8 jour en reformant du 220V via un convertisseur. Ainsi, le groupe ne tourne que environ 8h tous les 8 jours, il n'est pas nécessaire qu'il tourne en permanence, sinon je peux mettre une citerne à coté!
    voili, voilà
    • Publicité
  11. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    44
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    merci GANTIX, as-tu le schéma à m'envoyer pour ça?
    Je suppose qu'il faut faire la même chose pour arréter le groupe, c'est a dire faire ouvrir le contact sur un seuil haut
    As-tu les references des relais à utiliser chez LEGRAND par ex? Je sais, j'en demande beaucoup mais je panique moins quand tout est clair
    merci pour ton aide
    jvf
  12. gantix
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    393
    Avant de te lancer dans les schémas prépare un cahier des charges.
    Le fonctionnement, comment tu le démarre... etc
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    La puissance du groupe (1500 VA ?), comment il démarre (avec cette puissance, c'est souvent avec une ficelle ?), comment tu gères le "non" démarrage ( 3 essais à 5 minutes ?), comment tu enclenches le chargeur (il faut que le moteur soit chaud), etc, etc
    PS: si tu es dans un village ....y a pas EDF ?
  14. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    44
    En fait je ne sais pas trop qu'est-ce que tu appelle "cahier" des charges, mais je peux t'expliquer un peu le fonctionnement:
    J'ai 12 batteries de 2V 750Ah que je mets en serie pour me donner du 24V 750Ah. Ces batteries alimenteront un convertisseur 2000W pour fournir du 220V à partir du 24V pour l'habitation/hutte quise trouve en site isolé (pas d'électricité). J'ai estimé la consomation journalière à 35 Ah, ce qui me fait tenir environ 8 jours si je ne puisse que 40% de la capacité de mes batteries. Je souhaite ensuite que le groupe se mettent en marche automatiquement lorsqu'il détecte une tension inférieure à 24.5V (qui correspond à peu prés à l'épuisement voulu des batteries sans les foutre en l'air) et je souhaite ausi que le groupe tourne environ 8h, temps nécessaire à la recharge complete des batteries avec le chargeur qui va bien, et qu'il s'arrête au bout des 8h via une tempo par exemple.
    voila, je pense avoir tout dit, sauf que je ne connais pas le goupe que je devrais acheter et par conséquent je ne connais pas le type de déclenchement qui va faire démarer le groupe, je supose que c'est juste un contact sec!
    Ais-je répondu à ta question?
    • Publicité
  15. gantix
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    393
    D'accord maintenant faut savoir :
    Des capteurs pour savoir si le groupe est démarrer ?
    Comment il démarre ? (Démarreur éléctrique)
    Comment tu l'éteint le groupe ?
    merci de donner les informations, si tu veux un schéma
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Condensateur pour groupe electrogéne 4 kva
    Par yocto dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h36
  2. [Divers] alternateur pour groupe electrogéne
    Par hercla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 21h02
  3. Alternateur triphasé pour groupe electrogène
    Par hercla dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 14h20
  4. Conseil Pour Achat Groupe Electrogene
    Par GRINGOVERDE dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 11h34
  5. huile pour groupe électrogène
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 23h23
