alimenter un appareil électronique sur 12 V
    k66
    Pour alimenter un appareil "E" électronique qui fonctionne sur 12 V cc il y a une batterie chargée au solaire.
    Cette batterie parfois est à 13 V ou lorsque elle descend à 11,4 V (rare), E ne fonctionne pas (il est délicat). La mise d'un régulateur 7812 arrange le cas de surtension, cependant si la batterie est à 12V, 7812 ne fournit que 11V environ.
    Il y aurait un régulateur plus performant qui ne porte atteinte à une tension basse?
    Des idées, Conseils, aide et réponses bienvenus .
    mgduc
    Re : alimenter un appareil électronique sur 12 V
    Pour que ton 7812 fonctionne bien il faux au moins 2V de surplus donc 14V.
    Il va falloir donner plus de précision sur ton projet et on pourra te conseiller par la suite...
    Consommation, Schéma, type de batterie etc...
    f6bes
    Citation Envoyé par k66 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Il existe des régulateurs "low drop" ( faible écart de tension), MAIS nécessite tout de meme un...écart d'environ 0.5v (12.5 v).
    Mais ça ne sera pas la panaçée !
    vincent66
    Le problème me semble plus être l'autonomie, la capacité de la batterie, plutôt qu'une surtension..?!
    Vincent
    DAT44
    la plus pars des appareil supporte une petite variation d'alim, si vraiment il te faut un 12V fixe, il faut t' orienté vers un convertisseur DC/DC-12V/12V
    Dernière modification par DAT44 ; 19/07/2013 à 09h59.
    k66
    Merci à tous.
    vincent66:
    Problème d'autonomie? Possible qu'avec 200 W de capteur solaires de plus et les batteries qui vont avec la tension ne baisserai pas autant, et serait plus à 13V. Cependant si je peux résoudre cette question avec un régulateur à 2 euros, je préfère.
    f6bes:
    Un écart d'environ 0.5v c'est gérable, tu meux me préciser quel régulateur "low drop" ? & où le trouver ?
    Merci.
    mgduc:
    E est un routeur ethernet & phone & consomme moins d'1A, simple batterie au plomb 12V cc.
    DAUDET78
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/08/2013 à 02h04.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Un autre:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...50165853,d.d2k
    Suffit de demander à Google " régulateur low drop 12 volts"
    Bon W E
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/11/2012, 14h41
  2. Alimenter circuit electronique par courants de Foucault
    Par josse34 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2012, 09h12
  3. sous alimenter un appareil a batterie lithium
    Par mr.bryce dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 21h11
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 16h44
  5. alimenter un variateur electronique
    Par invited8e4ae14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h37
