Logique.allumer des led de façon aléatoires.
    Burnus
    je souhaiterais fabriquer un ptit circuit qui remplirait la fonction suivante.
    - allumer une led de façon "aléatoire", il y en aurait 5
    - chaque led se trouve sous un bouton poussoir,
    - lorsque j'appuie sur ce bouton un autre led s'allume.
    - etc.
    Je suis partis sur une solution à l'arrache, basé sur un 555 et un 4017.
    mais j'ai quelque problème de "mémoire" et pour "différencier" les boutons poussoirs.
    Je penses donc partir sur mon 555 pour générer un clock à 5-10KHz et u 4017 afin de générer un "chnillard à 5 sortie.
    En appareillant sur le bon bouton, (celui correspondant à la led allumée), je "mémorise la lede suivante qui est donnée de manière aléatoire (enfin donnée par le 555 et le temps que je mets pour trouver le bon bouton).
    Le problème est que je m' enmèle un peu les pinceaux avec mes Flip-flop D en guise de mémoire et que je souhaiterais désactiver mes switch qui ne correspondent pas à la bonne led.
    C'est là que j'ai besoin de votre aide....
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Logique.allumer des led de façon aléatoires.
    Tu veux faire quoi ? Un dé électronique ?
    J'aime pas le Grec
    Burnus
    Pas exactement mais celà était mon pont de départ.
    Ce serait facile mais il y a plein de petits soucis sur celui-ci
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    On vire les diodes et on utilise chaque sortie indépendante pour allumer un led (en réalité on attaque un MOS de puissance)
    Ce qui me dérange dasn ce circuit:
    - c'est que lorsque le switch est "on", on voit les leds défilées.
    - le hasard dépend du temps pendant lequel le switch est "on".
    Je partirais sur la base d'un chenillard du genre:
    En fait, je génère mes 5 leds allumée mais à une fréquence rapide.
    Ce que je souhaiterais faire:
    - 5 boutons poussoirs lumineux,
    - 1 seul bouton est allumé,
    - j'appuie sur ce bouton et une autre led s'allume au "hasard".
    Il me faudrait donc:
    - mémoriser la led allumée et attendre que j'appuie sur le bon bouton pour passer à l'étape suivante.
    - le "hasard" est donné par le chenillard
    - la mémoire de la led allumée est donné par une bascule D
    - la mémoire est relâchée par l'action du BON switch.
    De plus, il faudra peut-être que je mette un switch supplémentaire pour donné le départ...A la mise sous tension, ca risque d'être un peu n'importe quoi ????
    Merci de ton aide.
    DAUDET78
    Le chenillard Sonelec marche très bien
    Mais il avance d'un cran à chaque appuie . Tu veux faire quoi exactement ?
    J'aime pas le Grec
    Burnus
    Je me suis trompé dans le liens vers le dé:http://www.sonelec-musique.com/elect...ns_de_002.html
    En parallèle, j'ai aussi un poste sur ABCElectronique...
    Merci de ton aide
    ibtihel
    et un PICxxxx ne te dit rien ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Burnus
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Non !
    - en coùt, ce sera plus cher,
    - pas équipé pour,
    - mettre bout à bout quelques portes logiques sur un veroboard ne me fait pas peur,
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Burnus Voir le message
    Tu utilises le montage Sonelec
    Tu branches tes 5 boutons sur l'entrée E du 4017 et les 5 retours sur Q0 ....Q4 du 4017 en passant par 5 inverseurs.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 29/07/2013 à 12h22.
    J'aime pas le Grec
    Burnus
    Ah ben oui....Pourquoi me faire ch*** avec des bascules D alors que j'ai déjà ma "mémoire" toute faite !
    J'vais de ce pas voir si j'ai en stock des inverseurs ou des NAND.
    Je mettrai tous cela sur papier pour avoir des critiques.....
    Comme quoi, parfois je me taraude le cerveau pour des prunes !
    Dernière modification par Burnus ; 29/07/2013 à 12h38.
  1. Allumer une led
    Par brahoom dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2013, 10h37
  2. Allumer une led la nuit
    Par invite8c57257b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 19h10
  3. Allumer une led à distance ???
    Par invitee968bc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 07h57
  4. allumer une led
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 07h17
  5. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
