Aide : polarité prise mini USB pour mon chargeur de téléphone
    azertguigui
    Bonjour, il y a quelques jours mon chargeur de téléphone s'est cassé dans mon sac, les deux fiches de la partie secteur ont été sectionées nettes. J'ai donc décidé de mettre le tout dans une petite boîte bleue que j'avais à ma disposition mais en coupant les fils pour les faire rentrer dans mes perçages, je n'ai pas pensé à noter la polarité des fils côté sortie. Je pense que + ou - 5V pour mon téléphone ça va pas trop le faire et qu'il ne faut pas que je me trompe de ce côté là mais je ne sais pas bien comment retrouver le bon côté...
    Ci joint deux photos expliquant un peu mieux le problème :
    J'ai donc besoin de votre aide pour ne pas me tromper
    Les photos hébergées à l'extérieur du forum ne sont pas acceptées voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Cram 64. Je les replace exceptionnellement
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/07/2013 à 16h22.
    f6bes
    Re : Aide : polarité prise mini USB pour mon chargeur de téléphone
    Bonjour à toi,
    Tes photos sont inexploitables (minuscules)
    UTILISE la procédure du forum pour joindre tes documents:
    Bon W E
    azertguigui
    Mes images sont des thumbnails, il suffit de cliquer dessus pour les avoir en grand
    Dois je les laisser ou bien faire la procédure pour les joindre au message ?
    f6bes
    Remoi,
    Sauf que si je clique dessus , il ne se passe...rien!
    Mais CRAM 64 a fait le nécessaire.
    Si on pouvait voir le coté opposé du circuit ce serait un plus.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2013 à 18h06.
    tchitchou
    Corrigez-moi si je me trompe, mais
    le souci n'est pas de comprendre comment le circuit fonctionne ou où va être le +5, il suffira de le mesurer après avoir remis le secteur, le souci, c'est de brancher correctement les fils qui vont porter le 5v vers le téléphone via le mini USB, donc il faudrait un multimètre, et connaître la tension attendue sur le mini USB.
    Cram 64
    Citation Envoyé par azertguigui Voir le message
    poste les en fonction de la procédure et en utilisant la résolution maximale afin de les rendre exploitables (du moins celle du circuit imprimé. Cram 64.
    f6bes
    Bonjour tchichou,
    Ce qui suppose à minima d'avoir...un multimétre...ce qui est moins sur pour le quidam des mortels.
    Bon W E
    azertguigui
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Oui c'est bien ce à quoi je pensais, mais mon multimètre est vraiment cheap et ne fonctionne plus (je viens de vérifier avec un accu de perceuse 100% chargé et il ne m'indique rien)
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Je l'aurais bien fait mais en cherchant le bouton ''Editer'' je n'ai rien trouvé du tout... Y a-t-il un certain quota de message devant être posté avant d'avoir ce privilège ? En tout cas voici les trois photos :
    Bonjour tchichou,
    Bon W E
    Effectivement, j'en avais un et il ne fonctionne apparemment pas
    En tout cas pour le moment merci à tous de votre aide
    tchitchou
    Bonjour tchichou,
    Bon W E
    Arf, il avait un fer à souder...
    Avec une LED ?
    azertguigui
    Avec une LED ?
    Super idée ! J'essaye ça demain et je vous dis (je vais bien me trouver une led quelque par ^^)
    azertguigui
    Comme je ne peux pas éditer mon dernier message, j'en poste un nouveau
    Le test avec les leds a parfaitement fonctionné ! Je sais désormais où se trouve le + et le - sur mon chargeur, comment faire désormais pour connaitre le coté du + ou du - sur la fiche mini USB ?
    tchitchou
    normal que tu ne puisses pas éditer ton message, c'est fait pour.
    T'as pas un fil noir et un fil rouge, par hasard ?
    azertguigui
    Et non malheureusement... Mais si je me fis à ce que j'ai trouvé ici : http://www.tomtomax.fr/forum/viewtop...8722bff#p96035
    Je peux trouver le + et la masse à la sortie de l'USB et si je longe le fil dans l'autre sens en supposant que ce qui est à droite reste à droite et ce qui est à gauche reste à gauche alors je pourrais trouver la polarité ? Cela pourrait-il marcher ?
    f6bes
    Bonsoior à toi,
    Suffit de demander à Google " brochage mini USB" .
    Nota: tu ne préçise pas si c'est mini A ou mini B.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...49784469,d.d2k
    Dernière modification par f6bes ; 28/07/2013 à 20h53.
    azertguigui
    Merci à tous de votre aide, j'ai pu réussir ce que je voulais
  1. Chargeur solaire pour téléphone
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 16h36
  2. Chargeur USB pour telephone portable
    Par invitee7b1befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 16h36
  3. Chargeur pour mini accu.
    Par invite7227a2f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 19h38
  4. Pb pour récupérer les photos prise par mon téléphone
    Par invite08648e60 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2008, 16h03
  5. problème en alimentant mon MP3 par une prise Usb
    Par invite6b9f013f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 18h36
