erreur lors de la compilation
    jeym21
    Alors voila je débute dans la programmation, j'utilise le pickit 3 Mplab avec le compilateur C18.
    Ce matin j'ai fait un petit montage sur plaque d'expérimentation pour programmer un pic18f452.
    Le problème que je rencontre lors de la compilation est le suivant:
    "Executing: "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.46 \bin\mcc18.exe" -p=18F452 /i"C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.46 \h" "projet 1.c" -fo="projet 1.o" -D__DEBUG -D__MPLAB_DEBUGGER_PK3=1 -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.46 \h\pic18f452.h:18:Error: syntax error
    Halting build on first failure as requested. "
    L'erreur correspond à cette ligne dans le fichier header:
    "extern __sfr __at 0xf80 PORTA;"
    Je ne sais pas de quoi il s'agit et j'aimerai bien comprendre, mon programme est très simpla, c'est simplement pour faire clignoter une led.
    mon programme:
    #include <pic18f452.h>
    #pragma config OSC = HS, FSCM = OFF, IESO = ON
    #pragma config PWRT = OFF, BOR = OFF, BORV = 45
    #pragma config WDT = OFF, WDTPS = 32768
    #pragma config MCLRE = ON, LPT1OSC = OFF, PBADEN = OFF, CCP2MX = PORTC
    #pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF
    #define led1 PORTDbits.RD2
    void tempo(unsigned int compte)
    {while(compte--); }
    void main(void)
    TRISD = 0x00;
    TRISB = 0x11;
    TRISA = 0x11;
    led1=0;
    //début//
    led1=!led1 ; tempo(2000);
    led1=0; tempo(2000);
    Si quelqu'un sait comment résoudre mon soucis... Je vous remercie d'avance !
    Dernière modification par jeym21 ; 29/07/2013 à 14h18.
    paulfjujo
    Re : erreur lors de la compilation
    essaie avec
    #include <p18f452.h>
    freepicbasic
    à la fin !
    une accolade suffit ...
    A+, pat
  1. [PIC/MPLAB]- Erreur lors de la compilation
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 06h55
  2. erreur compilation
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 14h20
  3. [HI-TECH PICC18]-Erreur lors de la compilation
    Dernier message: 20/05/2008, 14h48
  4. [MPLAB et CC5X] Problème lors de la compilation
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 10h31
  5. Probleme lors de la compilation d'un programme.
    Par inviteae2daccf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2006, 20h15
