Capteur ultrason
Capteur ultrason
    Jehudiel
    Capteur ultrason
    Question envers un petit capteur ultrason, enfin plutot l'environnement autour (animal). La fréquence du capteur étant de 40kHz, cela peut être dans la fréquence audible d'un chat (entre 35kHz et 50kHz suivant les différents sites, jamais d'accord).
    Est-ce que par hasard quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé des capteurs ultrason avec un animal à côté?
    Pour information technique, ça serai pour un allumage de plusieurs LED avec plusieurs capteurs (une LED par capteur).
    Merci!
    Parle peu, mais souvent pour dire des conneries!
    arsene de gallium
    Re : Capteur ultrason
    Un capteur à ultrason, du moins quand il émet, à un angle d'émission.
    Si l'animal est en dehors de ce champ, il ne sera pas incommodé. S'il est dans le champ, il entendra le son mais ensuite tout va dépendre de la puissance d'émission.
    Sur les capteur pour robotique amateur, cette puissance ne perturbe pas outre mesure les animaux, au pire, ils s'éloignent.
    Jehudiel
    Merci pour la réponse Arsene
  1. Capteur Ultrason
    Par mizzovic dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 15h53
  2. le capteur ultrasonique/a ultrason
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 20h40
  3. à la recherche d'un capteur ultrason
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2009, 11h07
  4. capteur a ultrason
    Par invite508cbe4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 12h11
  5. capteur a ultrason
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 10h33
