CMOS18 technology
CMOS18 technology
    moniel06
    Post CMOS18 technology
    salut!
    je me demande si quelqu'un pourrait me porter de l'aide a propos de de la technologie Cmos18, a 0.18um.
    je voudrais savoir quelle est la valeur maximale de la largeur W et de la longueur L du canal d'un transistor Mosfet et la valeur minum de la largeur W en utilisant la technologie Cmos18.
    je vous remercie !
    Hi!
    I wonder if someone here can help me about CMOS18 technology,0.18um.
    I need to know what is the highest value that can have the Width W and length L for cmos transistor in 0.18um technology. and what is the minimum value of width in this the same technology.
    thank you very much everybody .
    Floh33
    Re : CMOS18 technology
    ce genre d'information dépend surtout du fondeur, et la techno 0.18 est faite par plusieurs fondeurs. Normalement si tu travailles sur la technologie tu devrai avoir accès à un document type 'Design rules' qui spécifie ce genre d'information. Le L est assez facile à augmenter, en théorie il est souvent plus petit que grand donc on peut avoir des valeurs relativement (par rapport à celles utilisées classiquement) élevée, quelques dizaines de microns sans aucun soucis, le W il me semble que ça doit être dans l'ordre de grandeur de la centaine microns.
    Cependant dans certains cas il arrive d'avoir des transistors "démesurés", notamment dans amplis de puissances (W très grands et souvent L large pour faire passer la puissance en évitant l'électro-migration) ou des sources de faibles courants (là ce sont plutôt des L énormes), ou pour échapper de manière drastique au mismatch (L grossi donc W en proportion). Dans ce cas il faut jouer sur des associations séries/parallèles de transistors pour créer un transistor équivalent à partir de transistors de plus faible dimensions et qui passent les règles de dessins sans soucis !
    en espérant avoir répondu à ta question,
    moniel06
    Merci beaucoup Floh33.
  1. [Biochimie] Gateway technology
    Par Flabelg dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2013, 16h26
  2. PPE et Pob technology
    Par inviteff4eb309 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 10h02
  3. [Biotechnologie] Phenotype MicroArray Technology
    Par invite899b80e1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2009, 09h32
  4. Jmicron technology corp
    Par mecatronicien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2009, 23h17
