SOS pour circuit 30 LED sur maquette
    invite2b373f55
    Je suis en train d'achever une maquette du FRANCE au 1/200ème (1600mm) et je souhaiterais l'éclairer de 30 LED blanche. Cependant mes capacités en électroniques sont proches de 0.
    Je dispose d'un transfo (type train électrique) avec sortie à 12 ou 16 volts.
    Quel est le meilleur branchement? faut-il des résistances?
    Je vous remercie par avance de votre aide
    gcortex
    Re : SOS pour circuit 30 LED sur maquette
    Bonjour et bienvenue,
    15x 2 leds avec leur résistance :
    Nom : leds.gif
Affichages : 92
Taille : 1,7 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 03/08/2013 à 12h23.
    gcortex
    On ne sait pas si ton alim est régulée ou même filtrée.
    le mieux est de faire un essai avec 1 résistance de 1K,
    mesurer la tension dessus et règle de 3 pour avoir 20mA.
    gcortex
    si tout va bien, tu peux même mettre 10x 3 leds.
    invite2b373f55
    sur la sortie du transfo est écrit: output AC- 16v/500ma
    pn=8VA
    En résumé, il me faut 3 résistances, 1 pour 10 LED de 3v?
    gcortex
    dans ce cas, il faut un pont de diodes.
    10 résistances. 1 pour 3 leds de 3,5V = 10,5V
    tu as des crêtes de 16x1.4 = 22.5V soit 12V de surplus.
    pour un courant crête de 30mA, çà fait R = 12/0.03 = 400 ohms
    La valeur existante la plus proche est de 390 ohms.
    Par sécurité, tu dois prendre des 500mW.
  1. Électrovanne pour maquette
    Par invitef6b95403 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2012, 18h34
  2. amplificateur pour maquette d'éolienne
    Par invite9f625438 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2011, 21h34
  3. Ampoules 12V pour une maquette
    Par invite08d12508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h04
  4. Maquette pour TPE sur les nanotechnologies
    Par invitec0423c0f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2010, 20h52
  5. Une maquette pour satellites
    Par invitea77abcfd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 13h24
