Chargeur automatique
    invite86e27e6b
    Bonjour a tous
    Je souhaite realiser un chargeur avec coupure automatique sans utiliser de relais ni de CI.
    Il y aurait deux possibilites afin de fabriquer ce chargeur:
    Soit
    - recharger la batterie jusqu a un certain niveau puis s il est a une tension trop basse il doit recommencer a se recharger.
    Exemple:
    Recharge de 4,5v a 5,75v
    Dechargement de 5.75v a 5,4v
    Rechargement recommence de 5,4v a 5,75
    Ou alors l autre methode:
    - il se recharge jusqu a 5,75v puis s arrete jusqu a qu on debranche le chargeur du secteur et des qu on remets le chargeur dans le secteur il se recharge jusqu a 5,75v
    J ai fais le schema de la premiere proposition mais il ne fonctionne pas.
    Si vous avez d autres idees ou remarques merci de me repondre!
    Gérard
    Re : Chargeur automatique
    Et dire qu'avec un LM317 en géné de courant, ce serait si simple.
    DAT44
    avec un TL431 et deux transistors, ça doit le faire.
    invite86e27e6b
    Merci de vos reponses
    Le lm317, quand la batterie va etre chargee est ce qu il va completement couper le rechargement?
    Gérard
    Avant toute chose, quelle est le type d'accus ?
    Faut-il une charge à tension constante ou à courant constant.
    invite86e27e6b
    C est 4 piles rechargeables NIMH
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Electronic1 Voir le message
    A ton avis ?
    Par contre, sans précaution, ton LM317 va charger ta batterie NiMh avec plus d'un ampère .... pas bon du tout !
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 266
Taille : 23,1 Ko
    invite86e27e6b
    Non puisque de toutes faconle transfo que je vais utiliser ne pourra pas de passer les 200 ma
    invite86e27e6b
    Non puisque de toutes facon le transfo que je vais utiliser ne pourra pas depasser les 200 ma *
    invitee05a3fcc
    Et comment tu le sais ?
    invite86e27e6b
    J utilise un transfo de 9v 100 ma mais bref ce n est pas la ma question!
    Je n ai ni lm317 ni autres CI ressemblant donc j aimerais pouvoir le faire sans dans le cas possible.
    Si vous avez un schema merci de me le donner.
    invitee05a3fcc
    Si tu penses te servir de ton tranfo pour faire la limitation de courant .... Il va cramer !
    invite86e27e6b
    Merci je sais mais pas dans mon cas!!!
    J aimerais avoir une reponse a ma question principale!!
    invitee05a3fcc
    Qui vivra ... verra !
    Je t'ai donné une solution en #7 . Tu trouves le LM317 chez tous les épiciers en électronique .
    invite86e27e6b
    Il n y en a pas dans ma region...
    invitee05a3fcc
    Tu habites dans l’antarctique ?
    Gérard
    Il y a internet dans ta région, donc des revendeurs.
    Gérard
    A ton avis ?
    Pièce jointe 225532
    Tu peux écrire testé, j'ai un chargeur de ce type.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Merci ... c'est ça le gros problème!
    Quand je pond un schéma, une élucubration non essayée , je fais rarement d'erreur . Par contre, par honnêteté, je précise "non testé" ... et j'ai rarement un retour disant que mon schéma est pourri ou qu'il marche bien !
    Tropique
    Voici un exemple (testé seulement en sim):
    Nom : NiChrg.png
Affichages : 215
Taille : 107,8 Ko
    Les paramètres comme le courant de charge, les seuils, etc, peuvent être ajustés en fonction des besoins. Aucun composant n'est critique.
    De toutes façons, si l'alim fait vraiment 9V, ce sera trop juste avec un 317 pour charger 4 éléments
    invite86e27e6b
    En fait auparavant j ai fais un chargeur possedant un relais.
    Auriez vous une solution afin d eviter ce relais
    Voici le schema:
    invite86e27e6b
    Merci tropique
    Je n avais pas vu ta reponse mais je n ai pas vraiment compris comment fonctionne ton chargeur
    Se coupe t il automatiquement? Et quand va t il recommencer a charger?
    invitee05a3fcc
    9VAC , c'est 12V DC .... donc no problem ! Sauf pour le courant ....
    invite86e27e6b
    C est 9vdc
    invitee05a3fcc
    C est 9vdc
    Alors ce n'est pas un tranfo !
    C'est un adaptateur secteur !
    invite86e27e6b
    Tout a fait
    Tropique
    Merci tropique
    Il se coupe et se remet en fonction aux seuils que tu as donnés au début (à peu près).
    La trace verte simule une tension de batterie variable. On voit que jusqu'à ~5.8V, le courant de charge de 230mA passe (en rouge). Quand ce seuil est dépassé, le courant principal est coupé et seule reste la charge d'entretien définie par R9 (optionnelle).
    Lorsque la tension repasse sous ~5.39V, la charge recommence.
    La LED est active lorsqu'une batterie est branchée et que la charge est active.
    D3 interdit la charge si une batterie est connectée à l'envers.
    La base du circuit est le comparateur Q3/Q2 auquel de l'hystérésis est rajouté pour créer la différenciation des deux seuils. R7 permet d'ajuster la valeur centrale des deux seuils.
    Dernière modification par Tropique ; 06/08/2013 à 16h41. Motif: typo
    invite86e27e6b
    Merci beaucoup!
    Je vais tester ton schema et voir ce que ca donne...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2015, 14h00
  2. Chargeur automatique
    Par inviteabbf205a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 22h43
  3. chargeur 12V automatique ULTRA SIMPLE
    Par inviteb91ebebe dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2010, 15h07
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
