Utiliser module gsm sur PIC18f45K20
    franofcholet
    mon projet est de pouvoir envoyer et recevoir des sms depuis avec un PIC18F45K20, j'ai besoin pour cela d'un module GSM.
    N'étant pas très riche j'ai fait un petit tour sur ebay et je suis tombé sur quelque chose d'abordable: http://www.ebay.fr/itm/Siemens-MC56-...item43b70359bb
    Mais avant de l'acheter j'aurais aimé avoir vos avis et conseil : -Est-il compatible selon vous en France ? (j'utiliserai une carte SIM Free)
    -La liaison se fera en RS232 sur l'UART du PIC.
    Merci à vous, tous les conseils sont les bienvenus
    vincent66
    Re : Utiliser module gsm sur PIC18f45K20
    Etant tri-bande il devrait être compatible
    La liaison ne se fera probablement pas en RS232, qui est une norme spécifiant des niveaux de tension spécifiques, mais plutôt par simple UART à UART, vérifiez ceci en faisant attention aux tensions d'alim du pic et du module...
    Vincent
    flyingrock
    A ta place je prendrai quelque chose de tout fait par exemple http://www.ebay.com/itm/w-Tracking-N...item3cc53a7cf8 plus cher mais y a plus qu'a le brancher, et un MAX 232 est déjà dessus..
    Fonctionne très bien et on trouve très facilement de la doc sur les commandes AT.
    Dans ton cas tu dois prévoir alim, support carte SIM, antenne.
    Francis
    franofcholet
    En cherchant sur, j'ai vu qu'il était possible d'utiliser un vieux téléphone portable sur lequel on peut envoyer des commandes AT.
    Connaissez vous des modèles qui seraient compatibles svp?
    RISC
    Il semble que le 1er lien soit incorrect...ou disparu.
    Je te recommande choisir un module pour lequel tu as toute la documentation électrique...
    Il semble que cemodule soit compatible GSM 1800MHz dont cela devrait fonctionner en Europe.
    Attention, le PIC18F45K20 est un PIC qui fonctionne en 3.3V.
    Si ton module a des niveaux 5V, et même 3.V3V il vaudrait mieux utiliser le PIC18F45K22 plus récent et plus riche en unités de communication que le PIC18F45K20 ;=)
    a+
    franofcholet
    Merci, je vais sûrement acheter le siemens tc35 qui semble être le plus abordable.
    J'aurais toutefois aimé savoir si quelqu'un a déjà fait ça à l'aide d'un vieux téléphone (nokia,Sony ericsson...) ça prend beaucoup moins de place et ça reste moins cher.
    Merci de partager vos retours d'expérience
    MiKL.66
    Citation Envoyé par franofcholet Voir le message
    J'ai déjà utiliser un vieux portable Sagem.
    Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux utiliser n'importe quel portable (ou presque) , il suffit de pouvoir repérer et raccorder les pins de l'uart !
    Je ne pense pas
    à prouver !
    En fait, ça va dépendre ce que tu veux faire :
    - 1 exemplaire pour t'amuser
    - 1 exemplaire pour utilisation privée
    - 1 exemplaire pour utilisation pro
    - Petite ou moyenne série pour utilisation pro
    - etc ...
    Un module GSM qui reste très simple est très abordable : Sim900 de Simcom
    Je l'utilise depuis plusieurs années et fonctionne très bien.
    Mickael
  1. Utiliser module peltier en générateur (ou inversement)
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2013, 11h25
  2. pickit et pic18f45k20
    Par Potentiometre dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 17h12
  3. générer un signal PWM sans utiliser un module PWM
    Par ragedBOYS dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 16h48
  4. jai besoin de l'aide pour utiliser le module usart de PIC16F876A
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 08h46
  5. jai besoin de l'aide pour utiliser le module usart de PIC16F876A
    Dernier message: 16/09/2011, 04h55
