Projet Arduino température sur lcd, led indicatrice, antivol
    jimmy.caille
    Ma moto ne possédant pas de jauge de température du liquide de refroidissement, ni d'antivol (électronique), une idée m'est venue.
    À la base d'une carte mère Arduino, de quelques led's et de capteur de températures DS18B20, j'ai imaginé le schéma suivant :
    Quelques explications !
    Les ports 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Pour contrôler les données LCD
    Le port 8
    Pour contrôler l'éclairage du LCD
    Le port 9, 10, 11
    Pour contrôler les LED's
    Le port 12
    Bus 1-wire pour lire les capteurs de température
    Le port 13
    5v commandés par le contact.
    Cette entrée permettrait de passer du mode "lecture des températures" en mode "anti-vol"
    Alimentation
    GND -> au câdre
    +5V-SW -> serait le 5v de contact
    +5V -> serait le 5v continu
    Côté soft : les modes
    Lecture des températures :
    Il y a 5v qui arrive sur le port 13 :
    L'alimentation du LCD (8) est allumée
    Les températures sont récupérées
    L'affichage du LCD montre les températures
    Les LED's sont des témoins :
    - < 60°C : jaune
    - 60-100°C : vert
    - > 100°C : rouge clignotant (300ms/300ms)
    Anti-vol :
    Il n'y a plus de 5v sur le port 13 :
    L'alimentation du LCD (8) est éteinte
    L'affichage du LCD est vidé
    La led rouge (9) clignote pendant ~200ms toutes les 2s
    Le matériel
    - 1x Carte mère Arduino (24.45CHF)
    - 1x LCD 16x2 (14.05CHF)
    - 2x Capteurs de température DS18B20 (8.15CHF)
    - 4x Transistors NPN PN2222 (0.11CHF)
    - Led's 3mm 60mcd
    1x rouge (0.36CHF)
    1x jaune (0.23CHF)
    1x vert (0.23CHF)
    - Résistances
    4x RB de 470Ω (par 5 : 0.775CHF)
    3x RL de 100Ω (récupération)
    1x Rpull de 4.7kΩ (récupération)
    - Fils électrique (récupération)
    Total : XX.XXCHF
    Mais vu que je récupère transistors, leds, résistances et fils électriques, mon prix s'abaisserait à 54.80CHF.
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Dernière modification par jimmy.caille ; 07/08/2013 à 13h56.
    La sécurité est la règle d'or en chimie
    carcan
    Re : Projet Arduino température sur lcd, led indicatrice, antivol
    Hello !
    n'oublie pas que ta moto n'est pas en 5V (mais une tension de 12 à 14.5V). Il te faut un régulateur pour créer ton +5V permanent et un pont diviseur pour l'info +5V_sw.
    Je n'ai jamais bossé avec un Arduino ... tu sais combien ça consomme ces bêtes là ??? Faudrait pas avoir un module qui bouffe 100mA pour faire clignoter une LED (et accessoirement vider la batterie).
    Bon amusement avec ce montage
    Laurent
    jimmy.caille
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Vu que la tension de la batterie varie beaucoup, j'avais pensé utiliser un LM317 comme régulateur, avec R1 = 1kΩ et R2 = 3kΩ (Vout = 1.25*(1+(R2/R1)))
    Je n'ai pas trouvé d'info là dessus :/
    Sinon abandonner l'idée de la fonction "Anti-vol" et alimenter directement la carte avec le 12v commandé, régulé en 5V ?
    Merci ! Effectivement ce sera plus pour confirmer le concept que pour réellement utiliser de manière pratique, n'ayant encore jamais bossé avec un Arduino, je pense que je vais passer quelques jours sur la partie soft
  1. Aide Projet Arduino
    Par Gamekey dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 16h54
  2. Projet de bac Arduino
    Par kocliko dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2013, 08h52
  3. projet communication pc-arduino
    Par invitedef4fb0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 12h10
  4. Projet arduino
    Par ouess dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 16h52
  5. Projet arduino
    Par invite6b4f2e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2012, 22h53
