"DC Bus" non identifié
    invite8f6d9289
    Bonjour !
    Je fais appelle à votre expertise pour déterminer un élément depuis un schéma de circuit électronique.
    Je me demande demande depuis quelques temps déjà la nature d'un élément sur un Montage simple. il s'agit d’après le schéma de référence d'un "DC Bus" jouant le rôle d'une charge. (voir schéma ci-joint)
    Je travail sur ce schéma en le simulant sur Simulink. j'ai remplacé le DC Bus pour une charge résistif. Mais je souhaite utiliser une charge avec une tension DC fixe même si le courant change/Duty cycle pour jouer sur la puissance délivrée par la cellule photovoltaïque.
    Nom : FS01.jpg
Affichages : 113
Taille : 45,8 Ko
    Merci d'avance pour toute lumière !
    invitea3c675f3
    Re : "DC Bus" non identifié
    Je ne sais pas d’où sort ton schéma, mais de toute évidence, ils entendent par ‘DC bus’ l’ensemble des circuits branchés en parallèle sur cette sortie continue.
    invite8f6d9289
    Bonjour/ Bonsoir,
    Je vois, mais quand je lis que c est un DC Bus de 100 volt par exemple, il s agit de quel circuit ? peut il etre un circuit convertisseur controlé par régulateur ?
    c est important que la tension de DC Bus reste fixe.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par heavydv Voir le message
    Dans la pratique, ce doit être une batterie
    En simulation, tu remplaces par une zener . T’inquiète pas, une Zener de 250mW supporte très bien 50W en simulation (uniquement) !
    invite8f6d9289
    Comme j'atteins une puissance de 1500W, j'ai choisi de prendre une batterie comme Bus DC. La simulation roule ainsi bien. Mais pour mon application il serait plus adéquat d'utiliser un Convertisseur.
    Serait-il possible de brancher un convertisseur commandé à fin de pouvoir choisir une tension Vdc en sortie, et si oui, de quelle type ?
    Ma petite idée : utiliser un convertisseur IGBT PMW
    Merci !
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi .....
    la tension Vdc en sortie est déterminée par ton Boost converter . Le courant de sortie, par ce sur quoi est branché ton panneau solaire (en général une batterie et alors il faut fournir un courant limité de charge plus la consommation de l'utilisation)
    Que vient faire ce convertisseur dans cette galère ???????? et avec des IGBT ??????
    invite8f6d9289
    Je crois que là j'ai fait fausse route.
    Du schéma V=Vdc(1-d) si je veux obtenir le maximum de puissance du panneau, il faut manipuler "d" pour que V = V* du panneau. j'avais peur que la résistance interne de la batterie fasse changer Vdc vu que le courant change.
    invitee05a3fcc
    Cherche MPPT avec ton fureteur préféré !
    L'état de la batterie n'a aucune importance (sauf que quand elle est chargée, il faut limiter la tension de sortie)
    invite8f6d9289
    C'est fait, Merci pour l'explication !
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Et tu en tires quelles conclusions ?
    invite8f6d9289
    J'en conclus que la solution la plus simple de maintenir Vdc était la plus efficace et le boost converter sert à 2 choses, fournir une tension assez constante à la sortie, et d'extraire le maximum de puissance en forçant la sortie du module PV à une certaine valeur.
    Autre choses, la batterie chargée génère une tension plus élevée dont il faut tenir compte.
    Mais un problème persiste, le courant dans le Bus DC et notamment dans la cellule photovoltaïque est très oscillant, et donc la puissance aussi. faut-il ajouter des bobines ?
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. "Insecte non identifié" dans alimentation et placard
    Par invite4dbb9628 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/05/2014, 21h09
