Montage 0.1
Montage 0.1
    invite3ba80e6c
    Smile Montage 0.1
    Hi!!!
    Mon souci est le suivant :
    une voiture télécommandée dont la batterie est 6v 620mAH.
    Je voudrais remplacer cette batterie par une pile de 9v en série avec une résistance.
    est ce possible? comment calcul t-on l'intensité du circuit?
    Merci!!!
    electrique10
    Re : Montage 0.1
    il vaudrait mieux que vous passiez par un régulateur
    invitee05a3fcc
    Re : Montage 0.1
    La pile, c'est une LR22 ? alors c'est NIET ! elle sera à plat en quelques minutes ....
    electrique10
    Re : Montage 0.1
    Oui c'est sur une pile de 9v elle va pas durée longtemps
    Si tu veux que ta batterie tienne plus longtemps il faut envisagé une batterie auquel elle possède une intensité supérieur 2000mA 3000mA ou voir plus.
    mais toujours en restant en 6v les batteries tu peut les faire toi même après reste a savoir en terme de coût si c'est avantageux ou pas.
    invite3ba80e6c
    Re : Montage 0.1
    Hi!!!
    Quelle meilleur solution peut-on adopter?
    peut-on calculer l’intensité rien qu'avec
    6v et 620mAH de la voiture?
    sinon comment?
    electrique10
    Re : Montage 0.1
    Pourquoi calculé ? c'est vite vu plus l'ampérage est élevé plus votre voiture tiendra longtemps.
    Admettons que vous avez une batterie de 6 v avec 620mAH ca veux dire que théoriquement la batterie fournira 620mA pendant 1 heure
    si maintenant vous avez une batterie de 1240mAH soit le double la batterie fournira 620mA pendant 2 heures ou 1240mA pendant 1 heure
    si maintenant vous avez une batterie de 2480mAH soit 4 fois plus, la batterie fournira 620mA pendant 4 heures ou 2480mA pendant 1 heure etc...
    A vous de choisir la capacité de votre batterie
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage 0.1
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Pourquoi calculé ?
    Pour savoir quelle résistance mettre en série avec la batterie.
    1. Ce n'est pas calculable, seulement mesurable.
    2. La valeur mesurée n'a aucun intérêt car le courant effectivement consommé est très variable, ce qui rend impossible l'utilisation d'une résistance chutrice. Il faut, comme suggéré par electrique10, utiliser un régulateur de tension.
    Mais comme déjà dit plusieurs fois, une "pile carrée 9V" aura une autonomie très faible.
    Plus la capacité sera élevée plus votre voiture tiendra longtemps.
    une capacité s'exprime en A.h ou en mA.h, un conrant (=un intensité) en A ou en mA.
    electrique10
    Re : Montage 0.1
    Le mieux c'est de remplacer la batterie par une autre soit en achetant directement une batterie toute faite avec une capacité supérieur que la votre.
    soit en la construisant vous même soit en achetant des cellules soit pour simplifié les choses en achetant des accus rechargeable dans le commerce
    (plus couramment appelé improprement sous le nom de pile rechargeable.)
    Après selon la place disponible dans la voiture vous pouvez très bien prendre des accus LR6 ou encore mieux des LR14 et si vous avez vraiment beaucoup de place des LR20.
    Sachant que plus les cellules sont grosses plus elle vous fournira du courant électrique et donc une autonomie durable.
    il faut 5 cellules de 1.2v pour vos 6v ensuite c'est juste une question de câblage.
    Un coup de gaine thermorétractable et voila.
    Il faut aussi se mettre dans la tête qu'une batterie ayant une grande capacité mettra d'avantage de temps pour la recharge.
    invite3ba80e6c
    Re : Montage 0.1
    Hi!!!
    ok!! dans une générateur, les électrons en se déplaçant crée de l’énergie,
    et cette énergie va t-elle aussi dans le même
    sens qu'eux? donc du moin au plus?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage 0.1
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Vaut mieux lire ça que d'être aveugle !
    Toi, tu es bon pour le prochain prix Nobel de physique !
    invite3ba80e6c
    Re : Montage 0.1
    Hi!!!
    Alors la réponse c'est quoi?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage 0.1
    Un électron ne crée pas d'énergie. Par contre, si il passe dans une résistance parce qu'il y a une différence de potentiel, alors, il y a une dissipation d'énergie (sous forme thermique) dans la résistance
    invite3ba80e6c
    Re : Montage 0.1
    Ok!!!
    donc les électrons sont attirés par les protons et se déplacent du moins vers le plus ou sont
    les protons en excès, pour faire régner l’équilibre.
    et c'est en passent à travers des composants que l’énergie se manifeste.
    ses électrons ont de l’énergie grâce à laquelle ils arrivent à se déplacer
    d’où puissent t-ils cette énergie?
    Il peut y avoir des électrons, mais n'ont pas assez d’énergie pour se déplacer, à cet instant, comment appel t-on cela?
    Est correct ce qui est dit ci dessus?
    electrique10
    Re : Montage 0.1
    Vous nous parlez de batteries on vous a répondu ensuite de neutron et de proton sujet qui n'a rien avoir avec la question initial.
    Pour moi le sujet est clos.
    invite3ba80e6c
    Re : Montage 0.1
    Merci!!! aux participants à ce sujet.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage 0.1
    Surtout que notre ami Pgwt fait une fixation maladive sur les électrons : http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    ... je ne vois pas comment le guérir !
    Antoane
    Re : Montage 0.1
    Rapide retour sur les post 9 et suivants : le problème, c'est que tu essayes de comprendre comment fonctionne un turboréacteur sans savoir ce qu'est une vis.
    Seul un apprentissage progressif, en repartant de la base, de la physique te permettra de comprendre les réponses à tes questions.
    electrique10
    Re : Montage 0.1
    Surtout que notre ami Pgwt fait une fixation maladive sur les électrons : Charge electrique.
    Je sais pas il faudrait peut être lui proposé un jus
  1. montage
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2010, 17h36
  2. Montage ???
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h56
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  5. montage a LED
    Par invite68d5ec88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 18h17
