Anti-décharge profonde pour accu
    invited7022074
    Question Anti-décharge profonde pour accu
    Je possède un système électrique solaire comprenant les éléments suivants:
    - 3 panneaux solaires
    - Un régulateur de charge MegaControl (de Megasol) 15A
    - Un onduleur e-ast HighPowerSinus HPLS 2000-12 sinusOndulateur, convertisseur de tension 2000 W/4000 W 12 VDC (11 à 15 V) - 230 V AC
    http://www.conrad.ch/ce/fr/product/5...-15-V-230-V-AC
    - Une batterie 12V 130Amp
    Voir le schéma ci-joint
    Nom : montage.PNG
Affichages : 165
Taille : 8,9 Ko
    Je souhaiterais éviter le risque d'une décharge profonde de la batterie.
    En sachant que l'onduleur 2000W ne possède aucune protection de ce type, est-ce que je pourrais utiliser une protection décharge totale 16A ?
    A quoi correspondent ces 16A ? Si j'utilise cette protection, serais-je limité quand à la puissance maximum qui pourra être utilisé sur mon onduleur ?
    Exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...dtat-de-charge
    Y a-t-il d'autres solutions pour à mon problème ?
    invitee05a3fcc
    Re : Anti-décharge profonde pour accu
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...tz_12V_16A.pdf
    les 16A (environ 190W) correspondent au pouvoir de coupure du module en 12V.
    Donc c'est hors de question de brancher directement ton onduleur sur sa sortie
    Au besoin, mettre un relais qui puisse couper plus de 200A (????) et alimenter l'onduleur avec
    Ou, mettre un relais de faible puissance qui commande le shutdown de l'onduleur (si il en a un !)
    PS : quelle idée de faire une installation en 12V pour cette puissance ! Il fallait du 24 ou du 48V .......
  1. Batteries à décharge profonde
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 21h21
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/06/2012, 22h20
  3. Protection batterie surtension et décharge profonde
    Par invite7d7d8af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 22h33
  4. decharge profonde batterie 12v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 10h43
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 30/01/2007, 12h05
