Choix d'un trigger de schmitt
    invite1aefb922
    Je cherche à traiter un signal obtenu a la sortie d'une bobine haute tension d'un scooter.
    J'aimerai en obtenir un signal carré et pour ce faire, j'ai opté pour un triger de schlmitt.
    Nom : P1090578.jpg
Affichages : 227
Taille : 220,0 Ko
    Voici une photo du signal a traiter. (1V/div)
    Est il possible de traiter ce signal par un trigger de schmitt ?
    Si oui, comment le choisir ?? je pensais mettre le point haut a 1,7v et le point bas a 0,1v
    Probablement des questions bateau, mais je dois avouer que je rame sévère
    invited3dcf66c
    Re : Choix d'un trigger de schmitt
    Déjà, on ne connait pas TOUS les réglages de ton oscilloscope, ce qu'on voit sur l'image n'a donc aucun sens.
    Ensuite je ne comprends pas bien ce que du veux:
    • Un carré à la fréquence des pseudo-oscillations que l'on observe?
    • Un "carré" qui passe de 0 à 1 lorsque ces pseudo-oscillations commencent et retombe à 0 un peu plus tard?
    invite1aefb922
    Que faut il d'autre comme réglage ?
    Ce qui est représenté sur la photo est une impulsion dans la bobine ht qui crée une étincelle, j'aimerai donc un seul carré (ta deuxième suggestion)
    Gérard
    Et pourquoi pas un monostable déclenché par le 1er front montant pour un certain temps ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Cwoquette Voir le message
    Il faut un peu des deux suggestions: trigger de schmitt pour dégrossir et ne pas réagir sur des bruits résiduels, et monostable (non redéclenchable) pour nettoyer le reste.
    Sans monostable, et avec des seuils fixes, un trigger sera trop sensible aux variations (inévitables) d'amplitudes, et faire un système adaptatif est possible mais quand même beaucoup plus compliqué s'il n'y a pas d'impératif particulier.
    Le résultat ne sera pas un "carré", mais un rectangle de rapport cyclique variable en fonction du régime. Le carré sans division par deux est possible, mais à nouveau assez compliqué et s'il n'y a pas de nécessité, il vaut mieux l'éviter.
    invite1aefb922
    En fait mon projet est de faire un compte tours, donc peut importe que le signal soit carré tant que les front montants sont là, ca me va
    Donc si je veux un signal exploitable il me faudra un trigger et un monostable réglé a quelques millisecondes
    Pour le trigger, il faut en faire un a partir d'un aop c'est bien ça ?
    Question à 2 balles: comment fait on un monostable ?
    invite1aefb922
    Je retire ma question a 2 balles : on peut en faire un a partir d'un ne555 !
    invitee05a3fcc
    Un détecteur avec une queue de cochon .....
    Nom : Detecteur_Allumage.jpg
Affichages : 202
Taille : 10,1 Ko
    invite1aefb922
    Oho
    Ce schéma "crée" t-il des impulsions rectangulaire comme je le souhaite ??
    invited3dcf66c
    Il ne créera pas des impulsions bien rectangulaires mais il va te faire dégager les oscillations, et maintenir un signal au dessus du seuil haut de détection un certain temps. Le certain temps résidant dans le choix de C.
    Tu peux ensuite attaquer directement l'entrée d'un circuit logique (logique câblée, microcontrôleur...) avec la sortie de ce montage.
    invited3dcf66c
    J'ai un peu parlé vite là. J'avais pas vu le deuxième étage à transistor (à droite), ça devrait être bien carré.
    invite1aefb922
    Parfait ca
    Comment choisis t on la valeur de C ? Sachant que je souhaiterai avoir un seuil haut pendant 2ms ???
    invitee05a3fcc
    Il faut expérimenter ..... sachant que chaque fois que j'ai donné ce schéma , personne n'a eu la gentillesse de me donner des résultats
    PS : 2 ms, ça sert à rien. Il faut avoir un front pour un monostable ou un µC .
    invite1aefb922
    Je viens d'expérimenter a l'instant et je suis face a un problème !
    De 1, j'ai du enlever le pont diviseur (si c'en est bien un) après la queue de cochon
    J'ai commencer par un condensateur de 220nF (22K63), j'ai obtenu 2 minis fronts montants (de +-4v) par impulsion..
    Pour y remédier, j'ai triplé la valeur du condensateur : 680nF (680k100) et la... une petite tension en continu...
    Pour avoir un bon résultat, vers quelle valeur du condo dois je m'orienter ??
    invited3dcf66c
    Combien de tours de fil as-tu fait pour ta queue de cochon?
    invite1aefb922
    j'ai fait une queue de cochon de +- 15 spires, j'ai regardé ce que ca donnait sur l'oscillo : Ca donne pareil qu'au - de la bobine mais la tension est moins grande (quelques dixièmes de volts)
    invitee05a3fcc
    Ca donne quoi sur la sortie marquée PIC ? sans condensateur ....
    invite1aefb922
    Sans condensateur : une petite dizaine de fronts montants/descendants par impulsion.
    Je viens de reprendre quelques mesures, quand je met le condensateur de 220nf, j obtiens une tension continue. j'en déduis donc que mon condensateur est trop gros ?
    invitee05a3fcc
    Tu essayes un 10nf , 47nF etc et une photo de l'oscillo .
    invite1aefb922
    Aujourd'hui j'ai essayé une série de condensateurs : aucun signe de fronts montants :/
    Sans condensateur:
    A la sortie du premier transistor il y a une tensions continue de 4,5v et une petite dizaine de pics par impulsion qui tendent vers 0v
    A la base du second transistor meme chose sauf que la tension continue est de 0,7v.
    A la sortie du second transistor : la tension est de 0v et il y a encore une dizaine de pics par impulsion qui tendent vers 4v
    Avec condensateurs: Rien, le seul résultat que j ai eu est avec un 4n7 et un 3n9 en série : juste quelques pics...
    Je suis perdu... quelqu'un peut m'expliquer le principe schéma pour que je puisse Savoir si mon interprétation est juste ??
    invitee05a3fcc
    Sans condensateur, tu peux faire une photo de l'oscillo sur le collecteur du premier et du deuxième transistor ?
    invite1aefb922
    Après de nombreux essais, rie n de concluant, j'ai gardé le schéma sans condensateur et ajouté un monostable (2 portes nand, 1 condo, 1 resistance) et le résultat est nickel
    Encore merci !
  1. Trigger schmitt
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 14h10
  2. Trigger de Schmitt
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/05/2011, 22h23
  3. Trigger de schmitt
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2011, 08h45
  4. Trigger de Schmitt
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2010, 18h40
  5. trigger schmitt
    Par invitee28ca7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h53
