je suis en train de réaliser un amplificateur audio a base de transistors mosfets (IRFP240 / IRFP9240).
Je voulais savoir si il faut les appairer et si oui comment?
Avec un montage particulier?
Merci d'avance.
22/01/2006, 11h42
#2
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : Appairage mosfet
Hello
C'est probablement souhaitable, en particulier si l'architecture de ton ampli est symétrique. Je ne suis pas certain que ce soit possible avec ces transistors particuliers, en raison des performances plus médiocres des P par rapport aux N, pour la même surface de silicium.
De toutes façons, ça vaut la peine d'essayer.
Voici une méthode qui permet déjà de dégrossir le problème (appariage de la tension de seuil).
Il faut réunir G et D, et appliquer une tension de 10V entre S et D-G via une résistance de 1K; la tension S/D est alors mesurée, et est indicative de la tension de seuil. Penser à respecter les bonnes polarités pour les P et N; aucune valeur n'est critique tant que le set-up reste identique dans toute la procédure.
Des appariages plus complets sont possibles, mais nettement plus compliqués à réaliser, et de toutes façons, ton stock de transistors risque d'être insuffisant si tu veux matcher plusieurs paramètres.
22/01/2006, 12h13
#3
invite735f56c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
merci beaucoup pour ta réponse et effectivement l'étage de sortie de mon ampli est symétrique ( 4 posistifs /4 négatifs ).
Pour le montage je pense faire un petit proto et tester chez mon revendeur ( il est trés simpa...lol).
Juste une dernière petite question: sur un schema d'amplificateur a transistors quel Hfe utilise t-il pour définir les valeurs de résistances? Par exemple sur les étages de préamplifications ou les mirroirs de courants.
22/01/2006, 15h08
#4
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour,de la Seine à la Loire, et au delà
Messages
3 658
Salut!
Je te répons de mémoire donc de façon incomplète, mille excuses.
Il y a au moins un an, j' ai vu dans une revue (Elektor?) que des Japonais fournissaient des mosfet complémentaires appairés. Hitachi peut être?
Je viens de fouiner dans le catalogue de Sélectronic (pub gratuite!)où ils proposent des mosfet complémentaires de diverses marques, sans préciser s' ils sont appairés. Pour des 2SK1058+2SJ162 ils les vendent bien par paire, mais sans préciser s'ils sont 'appairés'.
Mais peut être tiens-tu aux références que tu nous dit, les ayant déjà?
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/01/2006, 15h52
#5
invite735f56c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
merci pour ton conseil
ben je peux mettre des équivalences aux irfp ce sont des japonais de type 2sk1530 pour le IRFP240 et 2sj201 pour le IRFP9240.
Le problème avec les transistors japonais est que mon revendeur a beacoup de mal a les trouver et qu'il sont trés chers.
Mais je vais me renseigner sur le net pour les prix peut etre que je les commanderais si je trouve mon bonheur.
22/01/2006, 20h57
#6
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
13 394
Envoyé par Basseboy
Il est normal que l'étage de sortie soit symétrique si des transistors complémentaires sont utilisés; par contre, la procédure d'appariage est surtout utile si l'ensemble du circuit, ou au moins l'étage précédant la puissance est symétrique. Dans le cas contraire, les voies (+) et (-) peuvent avoir des gains différents pour d'autres raisons que les transistors de sortie, ce qui signifie que l'appariage d'eux seuls ne sera pas suffisante.
La valeur de Hfe qui est utilisée est celle du "worst-case", qui se résume généralement au gain mini garanti pour le type de transistor; en fonction du montage, il faut parfois vérifier aussi que pour Hfe max, le montage fonctionne encore.
