Piloter une télécommande
    invite2313209787891133
    Je voudrais me fabriquer un intervallometre pour la photo d'astro ; mon appareil ne possédant pas de prise à cet effet je dois utiliser une télécommande IR.
    J'avais au départ l'intention de reproduire la trame, puis par simplicité j'ai simplement acheté une télécommande compatible sur Ebay (un peu plus de 2 euros port compris). Maintenant il faut que je puisse la piloter avec un µC qui dispose de sorties 0-3,3V.
    Voici une photo de la télécommande en question, le bouton poussoir est une sorte de pastille carbonée qui vient faire la jonction entre les 2 pistes que l'on peut voir sur l'image ; la résistance de l'ensemble est d'environ 550 ohms.
    Nom : telecommande.jpg
Affichages : 153
Taille : 150,0 Ko
    A votre avis comment pourrais-je remplacer l'action du poussoir ? Je préfère éviter d'utiliser un relais.
    Une solution pourrait consister à court circuit l'action du poussoir, et utiliser la sortie de mon µC pour remplacer la pile, dans ce cas j'alimenterai avec 3.3V au lieu des 3V.
    Par ailleurs il ne faudrait pas non plus que le pic de courant (un condensateur est branché aux bornes de l'alim) endommage mon µC, même si ce sera très bref.
    Merci d'avance.
    invite3a1051d7
    Re : Piloter une télécommande
    je n'ai pas encore vu la photo (en cours de validation) mais un un optocoupleur devrait convenir?
    Alain
    Oui ce n'est pas bête, et de cette façon je suis assuré d'isoler les 2 montages ce qui n'est pas plus mal.
    cubitus_54
    Cela me semble très facile....
    Tu alimentes la télécommande en 3.3V (avec l'alimentation de ta carte) et tu utilises une sortie de ton µC pour activer l'entrée de la puce de ta télécommande. Fais des mesures, il est probable qu'une des broches du BP soit à la masse out à l'alimentation 3.3V
    Justement j'ai vérifié ce point, car c'était ce que je pensais faire au départ, mais les bornes du BP ne sont pas reliées à la masse ou au 3V.
    cubitus_54
    tu as quel potentiel ?
    J'ai 3.2V sur le + de la pile, et 3.05V sur les 2 bornes du BP, j'avoue ne pas très bien comprendre comment ça peut marcher.
    cubitus_54
    Tu n’aurais pas du vernis sur les pastilles du BP ?
    Fait un test prends un résistance de 470 ohms à 1k et fait la liaison entre une des entrées et la masse puis l'alimentation et regarde si ça émet une trame.
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    C'est probablement échantillonné, mais peu importe: la méthode qui marche à tous les coups est d'employer un switch analogique, style 74HC4066, et de mettre sa masse, celle du µC et de la télécommande ensemble, chacun étant alimenté comme il doit l'être, éventuellement tout ensemble si c'est compatible.
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Je viens de faire l'essai, et il ne se passe rien.
    J'ai soudé une résistance entre les 2 pastilles, et cette fois la télécommande émet dès qu'elle est alimentée. J'ai essayé de la piloter directement avec une sortie de mon µC, mais ça ne fonctionne qu'à très courte distance (environ 50cm), et le fonctionnement est aléatoire. Je suppose que l'intensité dispo en sortie de l'µC est limite.
    Je pense que le plus simple serait d'utiliser un petit transistor mos pour piloter l'alim à partir de la sortie de mon µC. Vous auriez une référence à me conseiller ?
    invitee05a3fcc
    Prend la solution Tropique .......
    Je ne doute pas que cette solution fonctionne, seulement j'aimerais caler ça dans le boitier de la télécommande, et je vais avoir du mal avec le 74HC4066, tandis qu'un petit transistor devrait tenir.
    invitee05a3fcc
    Alors met un photocoupleur. Fait un essais avec collecteur d'un coté, émetteur de l'autre. Si ça ne marche pas, tu inverses !
    PS : L'idéal, c'est un OptoMos ...... pas de sens !
    Merci pour ces détails.
    invitee05a3fcc
  1. Piloter fil pilote edf
    Par invite78740cd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 11h09
  2. piloter 2 portails avec même telecommande
    Par invitef4b4896d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2010, 06h31
  3. Piloter l'A400M
    Par invite92276dd8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/04/2010, 09h15
  4. Piloter LCD
    Par invite8fe13b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 13h30
  5. piloter moteur cc
    Par inviteaaf51339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h48
