Projet alarme
Projet alarme
    jim'smou
    Post Projet alarme
    j'ai pour projet de câbler une alarme simple.
    en Pj mon schéma de câblage, cependant j'ai un petit soucis.
    L’alarme s'active 1 min après l'action du bouton marche/arrêt, dès qu'un contact de porte s'ouvre, le relais 1 chute 1 min après et l'alarme s'enclenche (délai min pour pouvoir désactiver l'alarme).
    mais j'ai un point faible, si le voleur referme la porte juste derrière lui, l'alarme ne sonne pas.
    j'aimerai trouver une astuce de contact ou autre qu'il garde en mémoire l'ouverture d'une porte.
    j'espère que ce n'est pas confus
    merci de votre aide.
    Ps : budget serrer donc si possible pas de relais en plus ou autre système.
    Suppression du schéma en PDF, suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    De préférence dans le bon sens. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/09/2013 à 16h07.
    PIXEL
    Re : Projet alarme
    faute de voir le shéma , une bascule mémoire , ou un relais "auto-maintenu"
    jim'smou
    Re : Projet alarme
    le schémas est en cour de validation.
    jim'smou
    Re : Projet alarme
    voici le schémas
    Pièce jointe (encore) supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 04/09/2013 à 16h18.
    PIXEL
    Re : Projet alarme
    tu pourrais attendre que les modos aient fini leur sieste !
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Projet alarme
    Je n'ai pas fait la sieste mais j'étais occupé à autre chose. Cela avait déjà été signalé par l'intervention d'un autre modérateur dans le message 1, mais manifestement le lien donné n'a pas été consulté. Pour faire bref les schémas (et toute autre illustration) doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg) et non en pdf.
    f6bes
    Re : Projet alarme
    Citation Envoyé par jim'smou Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Si tu passes OUTRE les "conseils" donnés, tu risques d'attendre longtemps!
    Donc respecte la PROCEDURE énonçée sur FUTURA.
    jim'smou
    Re : Projet alarme
    il me semble avoir lu que les PDF été admis, mais pas moyen de retrouver où je l'avais lu, j'ai du mal voir.
    voici le schémas sous le bon format.
    Dernière modification par jim'smou ; 05/09/2013 à 07h11.
    jim'smou
    Re : Projet alarme
    le schémas, désolé pour le message précédent, j'ai un peu de mal ce matin!!
    JPL
    Re : Projet alarme
    Les pdf sont admis pour les documentations techniques à usage public ainsi que pour tout document complexe et multi-pages qui ne pourrait pas être présenté autrement, mais les instructions sont claires pour les illustrations.
  1. (PROJET) alarme de voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/09/2011, 13h28
  2. projet: Système d’Alarme
    Par invite964b95ec dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2011, 18h52
  3. projet alarme garage
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 13h57
  4. Projet : systeme alarme
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/04/2009, 20h10
  5. Projet alarme voiture
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 00h46
