Module d'antiparasitage ?
    invite43edf1cc
    Qui peut m'expliquer l'utilité de Module d'antiparasitage ?
    Nom : bloc-varistance-module-antiparasitage-32-48v-ac-dc.jpg
Affichages : 597
Taille : 37,6 Ko
    Re : Module d'antiparasitage ?
    B O N J O U R à toi,
    La convivialité n'est pas en option sur futura. tu peux en...abuser.
    Bonjour à toi aussi technotechno et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par technotechno Voir le message
    Qui peut m'expliquer l'utilité de Module d'antiparasitage ? ...
    Ta question est doublement ambigüe.
    Concerne-t-elle le module que tu montres ou est-ce une question d'ordre général? Dans ce second cas, il faut un développement particulier.
    Ce serait bien d'avoir un lien sur la datasheet de ton composant montré, car le shéma est "douteux": VDR pour "supprimer" et semble-il LED de visualisation(?), mais, en alternatif, ce n'est pas si simple.
    PS: la charte précise explicitement de dire bonjour en arrivant et merci en partant. Cela ne fait jamais avancer le schmillblick, mais ici, cela appelle plus de réponses pertinentes.
    IC-CD0000
    Les modules sur ta photo devraient servir à supprimer les pics de courant ou les arcs à l'ouverture du contact (peak limiting sur la datasheet que voili-voilou). A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/09/2013 à 10h56.
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ... datasheet que voili-voilou ...
    Hum! Ce document ne devrait pas porter le nom de datasheet.
    On n'y trouve pas les données essentielles indispensables. C'est bien un suppresseur de pointes de tension, comportant une visualisation d'on ne sait quoi (présence de tension ou de pointe?), ni comment se passe cette indication dans le cas de l'alternatif.
    Hormis le suppressor, j'imagine que le schéma dessiné n'est pas le vrai. Il doit sûrement exister une datasheet complète.
    invite43edf1cc
    Red face Re : Module d'antiparasitage ?
    Merci bien les amis ,
    Kissagogo27
    Bonjour, un schéma d'une autre marque par exemple http://uk.farnell.com/eaton-moeller/...oil/dp/1472538 sans led "Rc suppressor " et un autre modèle avec led ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/...I48_285254.pdf qui n'est qu'un "voltage indicator" ...
    surement un mixe des 2 ? de plus la boite ressemble terriblement a une boite Moeller ...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2013, 10h00
  2. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
  4. antiparasitage avec un appareil intégrant un DSP
    Par invitecae82d43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 09h21
