Avis aux pros, quel est ce composant??
    kinyano
    Salut à tous, et merci de me lire...
    Alors voila, je vous explique mon problème, pour un projet, j'ai besoin de faire sonner "fort" un timer de cuisine.
    pour se faire, un ami m'avais donner un "amplificateur" ou je pouvais brancher un haut parleur dessus, et la, ça craché pas mal!!
    Voici la bete en question
    Mon problème, c'est que j'ai un microcontrôleur qui as cramé dessus, je ma faute, j'ai laissé tombé un tournevis dessus et voila le resultat:
    Ma question est la suivante, reconnaissez vous ce composant, et si oui peut-on le trouver facilement?
    Si vous ne le reconnaissez pas, que puis-je brancher a la place pour amplifier le signal?? j'ai eu pour idée en faisant du ménage dans mon bazar, de brancher un ampli(ce genre la)
    qui alimente une paire d'enceinte que l'on met autour des ordis, vous voyez de quoi je parle? je me disait je branche et hop c'est parti, mais le problème c'est que pas du tout, ca marche pas, je pense que la sortie "audio" du timer de cuisine est trop faible.
    bref, vous l'aurez compris, je n'ai que de très maigres connaissances en Electronique, je m'y interresse mais pour trouver seul des réponses a ces questions techniques, c'est compliquer, aussi, je me tourne vers les connaisseurs.
    je vous remercie par avance de votre lecture et j'espère que vous pourrez m'aider sur ce sujet.
    tchitchou
    Re : Avis aux pros, quel est ce composant??
    Salut, c'est très probablement un TBA820M, ton ami aurait dû garder ses cours de techno (c'était écrit dedans), il a dû faire ça au collège.
    Si tu connais quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui est au collège, la plupart des profs en ont encore dans des placards (et t'en offriront un), inutilisés, puisque les nouveaux programmes ont fait disparaître les objets "confectionnés" du collège.
    Dernière modification par tchitchou ; 18/09/2013 à 18h08.
    manu57
    slt
    Pour la référence du CI et non celle d'un microcontrôleur, je dirais comme tchitchou, le TBA820M.
    Mais pour avoir la certitude sur le composant à remplacer, il faut le schéma du circuit.
    Si tu ne l'a pas, tu le refais à partir du circuit amplificateur, qui reste très simpliste.
    Dernière modification par manu57 ; 18/09/2013 à 18h18.
    tchitchou
    Une photo du côté soudures pourrait confirmer aussi, soudures faites à la main par un collégien (ou pas, mais la façon de plier les pattes sur la photo est déjà éloquente), et ptet la référence maison du circuit.
    vincent66
    On connaissait la manie d'appeler PIC n'importe quel microcontrôleur, maintenant on appelle n'importe quel circuit intégré "microcontrôleur" ..!
    elektrax
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    surement dans les années 80
    ils ont vidé les armoires depuis........
    elektrax
    electrosamy
    DESCRIPTION
    The TBA820M is a monolithic integrated audio
    amplifier in a 8 lead dual in-line plastic package. It
    is intended for use as low frequency class B power
    amplifier with wide range of supply voltage: 3 to
    16V, in portable radios, cassette recorders and
    players etc. Main features are: minimum working
    supply voltage of 3V, low quiescent current, low
    number of external components, good ripple rejection,
    no cross-over distortion, low power dissipation.
    Output power: Po = 2Wat 12V/8W, 1.6W at 9V/4W
    and 1.2W at 9V/8W.
    June 1988
    Minidip
    ORDERING NUMBER: TBA820M
    Symbol Parameter Value Unit
    Vs Supply voltage 16 V
    Io Output peak current 1.5 A
    Ptot Power dissipation at Tamb = 50°C 1 W
    Tstg, Tj Storage and junction temperature -40 to 150 °C
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    TEST AND APPLICATION CIRCUITS
    Figure 1. Circuit diagramwithload connectedto the
    supply voltage
    Figure 2. Circuit diagramwith load connected
    to ground
    * Capacitor C6 must be used when high ripple
    rejection is requested.
    1/
    kinyano
    Merci à tous pour vos réponse...
    Je confirme bien, c'est pas de l'industriel, ça c'est clair, mais ça répond à mes besoins et c'est ce qui compte, pour être sur, je vous ferez le shéma...
    @ vincent66, désolé, j’étais persuadé de ma connerie en plus
  1. Avis aux pros! Problème débit/pression douche (Schéma)
    Par Sebazerty dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2013, 21h32
  2. Avis sur un composant pour Haut Parleur.
    Par Because dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 12h14
  3. [Thermique] Avis aux pros réglage bruleur fioul
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 18h46
  4. Quel est se composant ?
    Par inviteb22992fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 20h15
