remplacement uln 2803 par un buffer
    invite3a1051d7
    je dois commander des led (rouge 10mA) via un pic 16f XXX ,le tout est allimenté en 5V )
    j'utilise habituellement un buffer à collecteur ouvert pour limiter l'intensité consommée dans le pic (pas plus de 5 mA par sortie préconise Daudet 78 )
    les led se commandent par groupe de 2 et une sur 2 doit etre allumée
    pur limiter le nombre de sortie du pic je me propose de commander ce couple de LED avec une seul sortie sortie = 0 ou sortie =1
    je me propose d'utilise un sn 75161
    http://www.farnell.com/datasheets/1634177.pdf
    avec le montage suivant Nom : buffer.jpg
Affichages : 183
Taille : 130,6 Ko
    avant de commander ces composants pensez vous que c'est la meilleur solution rapport qualité prix ou y a t il une autre solution ( transistors ou autre circuit )
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Re : remplacement uln 2803 par un buffer
    Page 6 de la datasheet :
    recommended operating conditions
    * High level output current IOH:
    Bus ports with 3-state outputs –5.2 mA
    High-current, Terminal ports –800 µA
    * Low level output current IOL
    Bus ports 48 mA
    Terminal ports 16 mA
    Donc c'est ric-rac.
    Sans compter que ce composant fait bien plus que ce dont tu as besoin.
    En discret :
    la sortie du PIC sur Vin et tes led sur Ve.
    Sinon, avec deux transistors N (NPN ou NMOS) : la sortie du PIC commande un transo qui commande une led, et tu branches un autre transistors sur le drain (collecteur) de celui-ci, commandant une autre led. Autrement dit : tu cascades deux inverseur commandant chacun une led.
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Un 74HC244 est archi-standard, possède 8 opérateurs comme le 2803 et délivre facilement plus de 5mA en sortie: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...52434380,d.d2k
    Il suffit de le mettre à la place du 75161. Accessoirement, avec le tristate tu peux allumer toutes les LEDs en même temps
    Dernière modification par Tropique ; 20/09/2013 à 18h54. Motif: mix up d'url
    vincent66
    Attention au courant maximal supporté par les pins d'alim du buffer..!
    vincent66
    Pour un 74HC244 c'est 70mA donc 8 led à 10mA et il flambe...
    Tropique
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Avec 10mA tout juste par LED, et toutes les sorties dans le même état on serait 5mA trop haut; si cela empêche Alain de dormir, il suffit de limiter le courant à 9.375mA: ce sera tout à fait safe, et la différence de luminosité sera indétectable. Sinon, pour plus de marge le 74AC244 est quasiment identique et tolère 200mA
    invite3a1051d7
    merci pour toutes ces precisions
    etant donné le cout d'un 74AC244 je vais utiliser ce composant
    Alain
  1. Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Par invite077f0ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 14h27
  2. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par invitebef535e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 22h20
  3. Uln 2803
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 13h21
  4. MOT. pas à pas avec uln 2803
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h30
  5. Uln 2803
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 22h20
