Quel est ce composant ??
    thamiris58
    Bonjour, je ne connais pas grand chose en électronique mais ce que je sais c'est qu'un des composant du moteur de mon volet roulant à griller.
    J'aurais voulus savoir ce qu’était ce composant et si je pouvait le changer (achat sur internet)
    Le composant en question est sur l'image jointes entouré en rouge.
    Merci d'avance de vos réponses
    vincent66
    Re : Quel est ce composant ??
    Ce doit être une résistance mais impossible d'en savoir la valeur...
    thamiris58
    Je croyais les résistances plus petites
    Là c'est tout noir avec à chaque extrémité une bande OR
    vincent66
    Je vois à gauche une bande brune, valeur 1, et à gauche une bande dorée, haute précision ...
    Peut-être une 1 Ohm 1% mais des bandes peuvent avoir disparu, cramées ...
    Des résistances peuvent avoir de grandes dimensions en fonction de la puissance maxi dissipable, là je dirais du 1 Watt ...
    thamiris58
    Merci pour vos réponses à gauche c'est bien du OR qui a eu chaud (j'ai d'autre photo ou l'on voie dessous la vraie couleur)
    Comment être sûr de la puissance ?
    PIXEL
    au pif c'est une 1W
    attention ces résistance sont là POUR GRILLER , en cas de blocage du moteur par exemple.
    louloute/Qc
    Citation Envoyé par thamiris58 Voir le message
    Trouver la puissance est le plus facile : d’un fabricant à l’autre, les résistances ont les mêmes dimensions pour les mêmes puissances.
    Compare la dimension de ta résistance avec celles des fabricants, vu aussi que tu as la place, tu peux surdimensionner.
    http://www.digikey.ca/product-search...wer%20resistor
    Mais pour ce qui est de la valeur…
    Et pour finir, une résistance ne se suicide pas !
    @Vincent66 : Or est 5%, ce qui n’est plus considéré de nos jours comme de la précision.
    男人不坏,女人不爱
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Il me semble que les condensateurs électrochimiques ont un drôle d'air, ils sont à contrôler et le reste également surtout les transistors et diodes.
    Une résistance qui crame ça laisse souvent d'autres dégâts suite à la surintensité qui a circulé dans le circuit.
    Quand pensez-vous ?
    Bonne soirée à tous
    tchitchou
    Question idiote..
    mais souvent, on a plusieurs volets roulants..
    T'en n'as pas un autre, pour mesurer la résistance d'une carte intacte ?
    gabuzo
    Quand pensez-vous ?
    Pour ma part, jamais !
    Plus sérieusement je suis d'accord pour les dommages colatéraux d'une résistance qui fume.
    Je suis Charlie
    thamiris58
    je suis un peut perdus dans tous ces termes ...
    je n'ai pas d'autre volets avec ce type de moteur donc je ne peux pas tester
    Les "au pif", "je pense" je ne suis pas sur que ça sois nickel quand je vais remettre le courant..
    trebor
    Il n'y a plus de service après-vente pour ce type de volet ?
  1. [Brun] quel est ce composant???
    Par bagou67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2013, 13h23
  2. Quel est ce composant ?
    Par mailagael dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 14h30
  3. quel est ce composant
    Par mitch488323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 13h00
  4. [Brun] Re : quel est ce composant?????
    Par gilles061971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h50
  5. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 23h22
