chargeur de batterie smartphone
    le solar
    bonjour a tous
    j'ai en ma processions un Alcatel tactile dont le connecteur USB ces cassé , j'ai bien essayer de le remettre en état mais j'ai plus endommagé la carte mère que autre chose
    je voudrais réalise un chargeur pour cette batterie
    je dispose une alim de labo reglabe de 0 a 15v et jusqu'à 3 ampère
    ou sinon passé par un chargeur a induction a la tropique (si tu passe par la ) je pense que sa pourrait le faire
    merci de votre aide
    terriblement
    Re : chargeur de batterie smartphone
    si tu bidouilles mal le truc, ca va te péter à la figure...
    Perso, vraiment pour dépanner, je limiterai la tension de l'alim à 4,1V, avec une limitation en courant à 1A.
    Quand la courant pompé descends en dessous de 130mAh => débrancher.
    Mais à ce rythme, la batterie sera malmenée, et elle tiendra plus énormément de cycles de charges...
    le solar
    merci a toi , au pire je pourrais aussi faire un chargeur a base lm200
    j'attendais aussi tropique sur ce topique pour voir si une mise en place dune charge par induction est il possible
    terriblement
    edit: 130mA, et pas mAh...
    je repete encore, charger du lithium, ca demande une précision à quelques mV près.
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    La seule solution raisonnable est de passer par le circuit de charge d'origine, et donc d'injecter le 5V là où il devait arriver, mais le problème c'est que sans négociation, le téléphone refusera probablement de pomper du courant.
    cubitus_54
    sur Ebay tu peux trouver ton bonheur
    par exemple :
    http://www.ebay.fr/itm/CHARGEUR-UNIV...item3a85114c01
  1. Compatibilité chargeur / allume-cigare et smartphone
    Par jamo77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2013, 17h56
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  3. Chargeur batterie
    Par invitee2e4c870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 12h08
  4. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 11h07
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
